查看: 934|回复: 5
PCB:41-AB5400-D00G维修
发表于 2019-6-24 17:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP的上网本,板号:PCB:41-AB5400-D00G  PWA:40GAB5400-D通电无3V 5V不触发,找不到图纸,有没有朋友修过这机此类故障?
发表于 2019-6-24 21:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查待机芯片的PDF就行了呀
发表于 2019-6-25 04:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以查一下待机芯片的pdf,如果没有控制信号再查一下ec的pdf,按照时序一步步来
发表于 2019-6-25 06:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一种方法是找这待机芯片的PDF,第二种是找有用这芯片的图纸做参考,
发表于 2019-6-25 08:57:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已 修 好,是BIOS的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-26 14:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复# 一种方法是找这待机芯片的PDF,第二种是找有用这芯片的图纸做参考,
