查看: 2603|回复: 2
[华硕]
华硕W419 板号x455lj无待机维修
发表于 2019-6-24 15:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕W419 板号x455lj进水无待机,首先清理加焊,最后还是无待机电流,测待机芯片,有主供电电压无开启信号ec的待机电压也没有,查找后发现开启信号通过ec待机电压转换,ec待机电压通过待机3V线性电压转换,通过查找后以为通过r3033转过来,实际板上省略了r3033
再查找发现通过L3533转换过来,现在L3533只有输入无开启信号,论坛上有人都L3533输入输出直连,我直连r3033
后面电流可以上到0.58掉电,查找发现开机脚pwe_sw电压只有0.1左右,把这个信号的元件都拆掉还是一样,冷静了下发现还有纽扣开关忘了检查,后面发现果然是开关进液了
处理好后一切正常
排版得不好,各位请指出交流下
发表于 2019-6-25 06:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是所有的电感能直连,网上的人说的没错,这里确是能直连
发表于 2019-6-25 10:48:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ASUS的没有办法,没有图纸,我是看不懂
