查看: 3209|回复: 14
LA-E221P待机0.017不触发
发表于 2019-6-24 14:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LA-E221P待机0.017不触发,按开关跳到0.023,测全部的阻值正常,开关3.3V有跳变,3.3V待机正常,5V待机0.24V不正常,断开后继电路5V电感0V,这个机子是不是触发后才出5V的呢,BIOS有刷过没有变化,由于没有图纸,求救大神
发表于 2019-9-28 11:33:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修到问题跟你的一样,是5V线性短路,一个电容坏了,U9旁边电容拆了就好,待机是有3V 5V的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-24 18:16:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
顺藤摸瓜
发表于 2019-6-25 04:35:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图纸,查芯片pdf。
看看待机芯片对应的5v有没有控制信号。很多机器待机没有5v很正常的。
你可以看看5vs有没有短路的,如果后级短路也会出现这样的情况
目前没看到哪里有图纸  详情 回复 发表于 2019-6-26 13:08
发表于 2019-6-25 07:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2楼你学习到什么了呢,我怎么没看明白
发表于 2019-6-25 23:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
极致科技 发表于 2019-6-25 07:03
2楼你学习到什么了呢,我怎么没看明白
灌水的,这种人就应该扣他一百分。
发表于 2019-6-26 13:08:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小李探月 发表于 2019-6-25 04:35
没有图纸,查芯片pdf。
你可以看看5vs ...
目前没看到哪里有图纸
发表于 2019-6-26 18:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Jasonouguoxiang 发表于 2019-6-26 13:08
目前没看到哪里有图纸
查芯片数据手册
发表于 2019-8-15 12:33:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同样的一个机器同样的问题,没什么思路
发表于 2019-8-15 13:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查ec和南桥的待机条件是否正常,没有图纸就找同样的芯片参考
发表于 2019-8-15 16:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不是了  短路
发表于 2019-9-28 18:47:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5v可能是开机后才产生 的
发表于 2019-9-28 18:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC和桥的待机条件
发表于 2019-9-28 18:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这也太模糊了把  而且 我也不熟这个机子
发表于 2019-9-29 09:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,有可能是5V线性上的电容漏电或短路,之前修过一台,开始以为是EC和待机芯片,都拆了还是拉低的
