- 积分
- 370
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-1
- 精华
acer4750G 插电不出3V 和5V ,待机0.0035 ,示波器伺候电感前端有波形,上管G 级也有波形但下管无波果断更换了两个330 电容待机变为0.0028 自动上电,亮机了,但装机后又不触发了,再拆开打值3v375 ,5V 对地26 短路了,妈妈的,翘起电感后端烧鸡发现内存芯片发烫且阻值偏低,但是内存芯片写的是代码DH=J7,上迅维论坛快速查询到是rt8207,果断料板拆芯片RT8207 换上,打值5V 不短了,电感装回,猜测应该是电容小了,那就给它并两个330 到3V 和5V 上滤波。再次装机开机自动上电亮机了。
