查看: 1216|回复: 6
[笔记本电脑]
HP 15-A066TX进系统过一会就掉电
发表于 2019-6-22 17:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台HP 15-A066TX笔记本,刚开始是进系统过一会掉电,和客户报价后,拆机发现又好了,装机再测试,过了好几天又出现故障.以为是HWPG问题,一个一个断开还是不行,后来无意中想想是不是CPU问题,换了一个代用CPU,测试N天不再有掉电问题.没什么技术含量,希望能帮到要用的朋友.
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-22 23:57:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
少见的问题,不会是CPU底座虚焊吧
发表于 2019-6-23 05:39:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是板载cpu遇到这种问题就麻烦了
发表于 2019-6-23 06:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电时好时坏的真难说,CPU引起掉电就少了,一般是反馈和电压检测及温控等
发表于 2019-6-23 19:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,是不是CPU得供电有问题啊!你换的CPU的功率比你现在的CPU小,所以就可以了。
后来给客户订了一个一模一样的CPU,用了N天没有问题,确定CPU问题  详情 回复 发表于 2019-7-8 17:09
发表于 2019-6-23 20:16:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下次这种机器就要先换三大件试一下起了
发表于 2019-7-8 17:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
