查看: 615|回复: 0
U盘分区格式的区别与选用
发表于 2019-6-21 19:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U盘分区的时候,不知道选择那种格式好。为了让大家更清晰的了解U盘每种格式的优缺点。
下面介绍下常见的分区格式的特点:U盘格式有FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。
虽然四种文件系统的存储方式和特性各不相同,但对于传输速度并不快的U盘来说,实际传输性能却大同小异,理论测试数据相差不过1MB/s,长时间使用可能会有差别。因此在选择使用何种格式对U盘来说也是一大关键,下面我们就来看看四种格式的优劣吧。
  FAT16格式:
  优点:兼容性最好,某些数码设备可能对FAT32和NTFS格式的存储卡支持不太好,因此只能使用FAT16。
  缺点:最大仅支持2GB分区,空间浪费大。
  备注:赶紧看看您的U盘是不是FAT格式,如果是就改用FAT32吧,FAT32是FAT16的升级版。
  FAT32格式:(新购买的U盘一般默认用此格式)
  优点:兼容性好。
  缺点:单个文件不能超过4GB,不支持512MB以下容量的U盘。
  备注:如果U盘容量达8GB以上,发现4GB文件拷不进去的话,可以考虑换用NTFS或ExFAT格式了。
  NTFS格式:
  优点:兼容性好,支持任意大小的U盘。
  缺点:会缩短闪存寿命(相对其它格式来说)。
  备注:U盘现在价钱非常便宜,不怕坏的朋友们使用NTFS其实挺好。
  exFAT格式:
  优点:专为闪存和U盘设计,空间浪费小,最大单一文件最大支持16EB。
  缺点:兼容性差,XP和vista系统需要更新补丁才能支持(Win7/8/10不用担心)。
  备注:很多人的电脑都不开自动更新,自然不支持exFAT,准备好补丁文件吧。
  以上就是U盘分区时四种格式的对比,主流用户一般都是选择FAT32和NTFS,现在也越来越多选用新的exFAT,当然考虑每个用户的习惯和U盘作用,也有少部分选择另外两种格式的。通过四种格式优劣的对比,选择你认为最适合自己的U盘格式吧。
