查看: 4205|回复: 7
ASUS X43S K43SV不通电维修 通病 有时能开有时不通电
发表于 2019-6-21 15:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS 华硕X43S不加电通病 板号:K43SV不通电维修  有时能开有时不通电,不能开机时插上电源没反应,指示灯也不亮,待机3V,5V正常,EC和BIOS供电3.3V正常。最后修到的结果是触摸板左键的左边的那个螺丝孔左上角,一个四脚的排阻,排阻旁边有个标号:PJP8103。这个排阻,不触发的时候,测量左下角有3.3V电压,另一脚0.8V左右。拆开排阻后测量,两边都是10K,把方向调了过来重新装回去,左边的两头都是3.3V。此时可以正常触发开机,为了稳定起见,找两个10K的电阻代上。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 20:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
能找到这里说明楼主很细心:aiqian:
发表于 2019-6-21 21:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享                                 够细心的                      ·
发表于 2019-6-22 00:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病排阻,在K43S k53s上常见,一般都是不触发,
发表于 2019-6-22 13:10:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是一SUSpG
发表于 2019-9-7 13:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
发表于 2019-9-7 13:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是排阻的问题呀
发表于 2020-4-11 12:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
通病排阻
