查看: 1577|回复: 3
a1418 不开机
发表于 2019-6-21 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就长话短说了 机器故障,有待机0.01出发0.04 指示灯亮一个,按开机键风扇狂转,主板各路电压都没有  待机3v正常   按开关开机后5v没有   0.04应该不是开机电流 bios刷过了   闪电接口反面的电容量了也没短路  都被我替下了  应该属于通病
发表于 2019-6-21 16:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以修好  还是待机部分问题
发表于 2019-6-21 16:27:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   待机电压么有5v不正常 。。。。
发表于 2019-6-23 14:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
短路的问题咯   应该是哪路电压有问题
