查看: 4406|回复: 9
最近修到的几个铁板,X79平台,不出VCORE,求思路
发表于 2019-6-21 11:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一块山寨X79主板,能触发,不出VCORE,其他电压都正常。不掉电。核心PWM是ISL6366,板子上带VBSEL跳线,跳到另一边就能出VCORE,但还是不跑码。BIOS刷过了,不行。
一块山寨X79主板,芯片组是H61,也是不出VCORE,其他电压都正常,开机一秒掉电。BIOS刷过了,不行。
第一块板子如图,型号YW-X79-E VER:1.0。无图纸
发表于 2019-6-22 10:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
自带VBOOT跳线能出CPU供电,那就代表CPU电源管理芯片这块应该没什么太大问题。根据时序来,看看板子有无时钟,如果没时钟,查IO给桥的PWROK信号,如果有时钟了,那就查桥给CPU的CPU_PG,虽然说起来容易,但是这么个无图无点位的板子,排查起来很烦也很难。
谢谢大神指点!发现两个板子时钟都没出来,那就是IO给桥的PWROK信号不正常?没有电路图,跑电路真难。我测好了再请教你  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:14
最近好忙啊,没见你怎么上线,语出惊人啊,一看就是老鸟,原理说的那么透彻  详情 回复 发表于 2019-6-23 06:40
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 19:47:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他供电都正常了吗
发表于 2019-6-21 11:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的是什么IO,查VIN脚电压,IO不发出PWROK给南桥,不会出CPU供电的
谢谢,我查下  详情 回复 发表于 2019-6-21 18:59
发表于 2019-6-21 18:59:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,我查下
发表于 2019-6-23 06:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2019-6-22 10:07
自带VBOOT跳线能出CPU供电,那就代表CPU电源管理芯片这块应该没什么太大问题。根据时序来,看看板子有无时 ...
我潜水已久,但还是会每天签到。忙确实忙,因为维修已经涉及不多了。  详情 回复 发表于 2019-6-23 11:01
发表于 2019-6-23 11:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-6-23 18:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参观
发表于 2019-6-24 09:14:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2019-7-12 17:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没图纸查桥给CPU的PG是真的很难
