查看: 8648|回复: 35
实际测试证明六代南桥sr2c4可以成功代换sr30w
发表于 2019-6-21 09:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里用的六代南桥是可以亮机但有问题的半小时掉电,用来测试用的!
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 12:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但是你的机器ME是0.0.0.0如果我测错的话你开机30分钟准时关机。
我这换的sr30w也是半小时掉电 me0000 刷了好多bios都不行  详情 回复 发表于 2019-12-17 17:11
发表于 2019-6-21 10:04:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
SR2C4=HM170
SR30W=HM175
HM175支持傲腾optane缓存加速,其它区别不大
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 10:01:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改ME试过吗
发表于 2019-6-21 10:25:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
额   有些不可以的
发表于 2019-6-21 10:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会掉电就是不兼容咯、?????????
桥芯片本身问题,换六代南桥bios要刷对  详情 回复 发表于 2019-6-25 19:39
发表于 2019-6-21 10:31:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是换一样的好吧  价格都一样。而且好像是要看具体机型主板设计  不是都能通用的吧
发表于 2019-6-21 10:50:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
稳定性如何?
发表于 2019-6-21 11:10:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
早测试过!
发表于 2019-6-21 11:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是是可以 有的是不可以 我以前试过 蓝天代工的有的就不行 价格一样 还是换一样的 要不不行 费时间 还影响判断
发表于 2019-6-21 11:12:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有一样的时候就有这样的去试了呀
发表于 2019-6-21 12:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器可能SSD通道不一样识别不到
发表于 2019-6-21 13:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我试过175代换170的没成功
发表于 2019-6-21 13:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
绝对会30分钟关机
发表于 2019-6-21 13:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你不是说你不搞维修吗?
发表于 2019-6-21 14:24:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
喻庆国 发表于 2019-6-21 13:05
你不是说你不搞维修吗?
不打诳语,这个玩过
发表于 2019-6-21 16:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这样只知道可以代换  但是没什么作用  谁会有时间弄一个测试的主板呢
发表于 2019-6-21 17:31:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
代换试机没问题
发表于 2019-6-22 22:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS ME显示0.0.0.0怎么解决?30分钟准时掉电  刷工厂BIOS也不行  SR2C4.
发表于 2019-6-23 07:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是所有机器能代换的吧,电脑板号最好也要加入列表备注
