查看: 9964|回复: 101
华硕 A43S SATA 口不认硬盘之移花接木篇!
发表于 2019-6-21 00:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:华硕 A43S
版号:K43SV 4.1
故障:SATA 接口不认硬盘
同行送来一台华硕 A43S 机器,说SATA接口不认硬盘,光驱还有用不能拆光驱,他说可能就是接口接触不良引起的,由于手头还有其他机器要修,就让他留下来
得空下来用其他机械硬盘试了一下,确实是不认盘,但机械硬盘是有转动的声音的,说明硬盘供电应该没问题,拆机看看吧
可能是很久没用,里面腐蚀有点严重,整板清理了一下。烘干以后打开点位进行测量,测量 SATA 口边上四个耦合电容到PCH桥的阻值,测量发现SATA_RXN0,SATA_TXN0_C,SATA_TXP0_C阻值都是正常的,都是300欧左右,唯独SATA_RXP0无穷大
跑了一下线路发现中间没有断线,这个点直接进桥了,要么桥空焊,要么桥有问题了,先加焊一下吧,上BGA,怕空焊做不好还特意推了一下,从BGA上下来重新测量发现外甥打灯笼--照舅,看来桥挂了,怎么办光驱客户要的,SATA又用不了,难道只有换桥一条路了吗!仔细想了一下,外星人的机器有时就有两个机械盘一个光驱,说明桥不止支持两个SATA设备,应该可以通过华硕点位找到另外的SATA通道,打开点位仔细搜索,终于让我发现另外的通道
下图是SATA_RXN1,SATA_RXP1,SATA_TXN1,SATA_TXP1对应的四个点
SATA_RXN0,SATA_RXP0,SATA_TXN0,SATA_TXP0和桥的连线断开,用漆包线分别从SATA_RXN1,SATA_RXP1,SATA_TXN1,SATA_TXP1到对应的耦合电容上
装机测试,咦,为什么还是找不到硬盘?
各位看官不要急,正主在后面呢!
P1通道在SATA 是看不到的,但在BOOT里面可以找到P1通道的硬盘
修机辛苦,深夜码字更辛苦,各位迅友,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员11186692元2022-10-21 16:10
 会员9207400.5元2021-11-13 19:12
 会员6213160.5元2020-9-4 16:31
 会员1068790.5元2020-5-8 09:09
 会员11147710.5元2020-4-12 17:45
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +140 +131 收起 理由
ghifty + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ffhh6 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pokl + 2 + 2 精品文章
2206807866 + 5 + 5 精品文章
慧龙业余电脑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
极致科技 + 5 + 5 精品文章
KKYY123 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
华康电脑 + 5 精品文章
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-24 08:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只接断的那条就行了。
我觉得只接断的那条不行吧,1、2、3、数据都连到桥的A点,4数据连到B点的话,数据应该不能整合到一起的吧。个人观点。  详情 回复 发表于 2019-6-29 09:26
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2019-6-21 01:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了我的哥,是我就没办法了
发表于 2019-6-21 03:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这波机修的真溜啊,主要经验丰富,头脑清晰冷静没有真接去换桥,居然想到了第二个通道。
发表于 2019-6-21 05:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼,这是真的牛,我遇到不识别硬盘的,查完基本条件ok就改光驱,客户要用光驱就用外置光驱,从没想到,还有第二个sata接口,谢谢了
这大概和控制USB一样 一个坏了还有另几个接口  详情 回复 发表于 2019-6-30 10:46
发表于 2019-6-21 07:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修专家就是厉害
发表于 2019-6-21 07:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个思路真是太到位了!学习了学习了!
发表于 2019-6-21 08:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个专家是个真专家!
发表于 2019-6-21 08:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是桥挂了吗?怎么还能接第二块硬盘?
发表于 2019-6-21 08:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一波操作猛如虎舞的漂亮
发表于 2019-6-21 09:21:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错学习,收藏了,感谢楼主的贡献
发表于 2019-6-21 09:57:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是到位啊,此路不通换另一条啊
发表于 2019-6-21 10:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好一个移花接木
发表于 2019-6-21 10:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大师级别,厉害
发表于 2019-6-21 10:16:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高,实在是高,很实用的经验,谢谢楼主分享,点位图给力,上次遇到联想的同样问题,想用此法,结果没图纸没有搞定,放弃了。
发表于 2019-6-21 10:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰  分析到位  学习了
发表于 2019-6-21 10:24:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害  这样省很多啊
发表于 2019-6-21 10:51:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主厉害  这样省很多啊
