查看: 2359|回复: 6
善财G41 山寨版 无复位检修
发表于 2019-6-20 17:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
善财G41  山寨版 ,无复位,复位电压为0
IO为W83627。
可以正常触发。插上PCI诊断卡,复位灯不闪。
时钟电压正常。
手绘一份G41+W83627上电时序图
测83627  87脚接收ATX电源的PG信号,正常 高电平
71脚 向SB和NB发出的ATX电源好信号 powerok为0
测71脚对地阻值为0. 风枪吹掉83627,测71脚焊盘,阻值正常无短路
判断W83627 损坏 ×
从报废主板上拆了83627换上,OK,复位跑码。
焊功渣渣,旁边有2个小电容也吹发找不到了。
暂时没啥影响。不管了 凑合用
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员55218100鑫豆2024-3-31 14:39
 会员4503720.5元2022-12-1 09:58
 会员9143320.2元2022-9-10 10:54
 会员9650160.2元2021-8-19 08:39
 会员9650160.2元2021-8-19 08:38
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1176071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-20 21:44:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害了  大神啊   我学习的榜样
发表于 2019-6-22 09:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有大佬把楼主绘的时序图标一个顺序的
发表于 2019-6-24 14:39:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了!!
发表于 2019-6-26 18:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
山寨板子复杂问题,没图的情况下很费事。
山寨板子并不复杂,为了偷工减料,它会省去很多控制环节和保护措施,手工跑线,反而很简单。包括二线主板也是如此。找一张别的品牌的图纸,依葫芦画瓢,还可以凑合修  详情 回复 发表于 2019-6-26 19:52
发表于 2019-6-26 19:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rrr25253344 发表于 2019-6-26 18:10
山寨板子复杂问题,没图的情况下很费事。
发表于 2022-9-16 23:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自
我有个善财g41,点开机键只有风扇转,无任何显示输出,是什么问题,大神帮帮我。
