查看: 1496|回复: 9
DELL Inspiron 3442官网下的BIOS刷上秒开,但风扇狂转求助
发表于 2019-6-20 08:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
DELL Inspiron 3442原故障不触发,根据服务代码官网下了BIOS,解压后生成一个8M的3442a08.rom文件,同备份出来的大小一样刷上秒亮机,但风扇狂转,要怎么处理?把官网下的主BIOS合成到备份BIOS后,亮机要10秒,风扇也狂转
发表于 2019-6-20 08:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
FN+X
发表于 2019-6-20 08:51:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机仔细看应该有一个FN+X的一晃而过的提示,照着办就好了,
发表于 2019-6-20 10:07:02 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
谢谢楼上两位,FN+X解决了
发表于 2019-6-20 10:39:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
幸运七 发表于 2019-6-20 10:07
谢谢楼上两位,FN+X解决了
官网可以下bios直接用编程器刷写吗?
发表于 2019-6-20 11:01:58 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
小李探月 发表于 2019-6-20 10:39
官网可以下bios直接用编程器刷写吗?
这款可以,用命令解包,直接生成一个8M的ROM文件,可以直接刷
发表于 2019-6-20 11:08:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个老师傅应该都知道的,估计是太快没注意吧
发表于 2019-6-20 19:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我又学到了  谢谢各位
发表于 2019-6-20 19:46:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个按一下那两个键就好了呀
发表于 2019-6-21 15:06:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fn+x正解
