查看: 5434|回复: 45
[笔记本电脑]
联想B40-70 无声音维修
发表于 2019-6-19 23:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
品牌:联想
型号:B40-70
故障现象:无声音
接修一台联想 B40-70 笔记本维修,客户说没有声音,拆机一看,顿时傻眼:这哪里是没有声音的事情,主板上声卡芯片不翼而飞,连声卡芯片的这半边元件都全无踪影,无语中
连主板背后的喇叭插座和接线头都没放过,喇叭插座直接没有,图上这个是我后来补上去的一个,喇叭接线头座被剪掉了
等了好多天,终于等了一台要维修的主板,一样型号的主板对着修
一边补件 飞线 一边看图纸
补完后,从别的板上拆了个ALC233过来装上,进系统能识别到声卡型号,但是无声音,外接耳机也没有声音,好一阵排查,这一个ALC233声卡的所有工作条件,电压 信号全排除了好几遍,判断为声卡芯片本体问题,由于手上没有现货,只有发芯片回来再看,两天后芯片到货,再次焊好,飞好线,开机进系统,还是无声音,喇叭接口上,我焊了一小喇叭上面测试,仔细听,实际是有声音的,很小很小的那种滋滋响声,插上耳机试下,耳机声音正常,说明芯片是好的,喇叭的声音来自声卡,没有经过别的芯片转换
直接连到芯片内部,说明芯片内部自带功放功能
实在找不出问题在哪里,测量工作条件全是正常的,没办法,再换一个新的芯片上去,还是一样,外接有声音,喇叭无声音,只有先放一放,今天再拿出来看时,突然灵光一现,心里在想着是不是到喇叭接口中间的电感或电容有问题呢?拿起万用表一测量,果然发现问题,CA30 CA31 两个电容是击穿短路状态,找一块料板声卡接口附近,取两个个头大小一样的电容装上,
芯片焊好,再检查一遍,
接口座和线都接好
进系统测试,久违的喇叭声音响起
两台机器都修好了,测试没有问题
维修结束。
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员1262741100鑫豆2023-12-4 11:41
 会员1259700100鑫豆2023-11-11 19:50
 会员2648750.5元2023-3-4 12:21
 会员11496750.5元2022-11-10 14:47
 会员9626810.5元2022-10-11 00:08
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +36 +36 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员230657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-20 01:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好很精彩!感谢分享!
发表于 2019-6-20 01:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修的,竟然被无良上家干掉这么多零件,难为楼主了
发表于 2019-6-20 06:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无语,还好没搞得楼主不好收拾的地步,估计客户跟上一任维修搞得特别不愉快
如果没有免费检测套路,都是收费拆机检测,这种情况基本上是见不到的。 免费拆机检测了半天,客户来一句不修了,你会淡定的免费给客户装好吗?我遇到的很多都是这种情况,被免费检测搞的,  详情 回复 发表于 2019-6-23 20:35
发表于 2019-6-20 07:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上一任维修师傅人品有问题
发表于 2019-6-20 08:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计客户跟上一任维修搞得特别不愉快
发表于 2019-6-20 08:47:00 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主也是运气好,来了台一样的机器对着修。只是不明白,这机器初始故障就是两个电容的事,为何上家要处理成这样。
发表于 2019-6-20 09:17:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还好你有一样的机器 要不难 就搞不定
发表于 2019-6-20 09:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈哈
技术不行真修不好
发表于 2019-6-20 10:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个确实,修不好关系不大。给人弄坏就过分了。
估计是给客户报价过高导致
发表于 2019-6-20 14:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是上家报价太高了。客户才不修。才会这样拆掉。
发表于 2019-6-21 15:13:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈不是有一样的板子那可能搞不好那么多小东西没有了
发表于 2019-6-21 15:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就行,修不好就玩了
发表于 2019-6-21 16:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很好很精彩!感谢分享!
发表于 2019-6-21 16:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
难为楼主了
发表于 2019-6-21 16:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真是够细心的,感谢分享。
发表于 2019-6-21 16:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心啊  厉害   可见上家的心是有多暗
发表于 2019-6-23 09:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难为楼主了,上家干掉这么多零件,最主要是坏的电容还在主板上
发表于 2019-6-23 09:27:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还好你有一样的机器 修好就是王到
发表于 2019-6-23 09:40:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆掉小件的机器 得有一样的板子 不然很不好搞   楼主运气好 碰到一样的机器
