查看: 4598|回复: 12
苹果A1466笔记本进水无背光暗屏故障维修
发表于 2019-6-19 19:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                【故障机型】 苹果A1466
【主板版号】000165
【故障现象】笔记本进水无背光,屏幕暗屏。
【维修过程】
拆开机,发现客户把螺丝打错,有个螺丝柱都掉了,还好板走线问题不大。
拆下主板观察主板背光芯片,图中红圈为背光芯片,发现靠右边有脚都没有了。
拆下芯片后确认芯片的点都没有了。
点位图上,这脚是背光供电的反馈,没了肯定不行啊。
直接补线,上绿油。然后找个新的背光芯片换上。
再次开机,背光恢复正常,维修到此结束。
【维修结果】
苹果A1466进水无背光,背光芯片的背光电压反馈断线,补上换个新芯片,维修成功。
发表于 2019-6-20 07:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图好清晰啊,怎么搞的,感觉不像手机拍的,
发表于 2019-6-20 09:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修苹果电脑不容易啊  辛苦了
发表于 2019-6-20 10:48:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最近也修了不少水果,基本都是简单问题,没什么值得发帖的。{:mocs_3:}
发表于 2019-6-20 10:49:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
背光芯片   楼主修的不错
发表于 2019-7-2 20:40:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专门的发帖端口  {:mocs_2:}
目前仅供内部使用,看情况,可以给特定用户组开放。word.排版,然后秒发新帖!耶耶耶
发表于 2019-7-2 20:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Chinafix 发表于 2019-7-2 20:40
专门的发帖端口
目前仅供内部使用,看情况,可以给特定用户组开放。word.排版,然后秒发新 ...
饼哥,这个给力{:mocs_48:}
发表于 2019-7-3 19:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好是边角的脚,要不然只能报废了
发表于 2019-8-17 20:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图好清晰啊,怎么搞的,
发表于 2019-8-27 21:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好是边角的脚,要不然只能报废了
发表于 2019-9-1 19:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢了,慢慢的维修经验
发表于 2020-6-17 18:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
慢慢的维修经验
发表于 2020-6-17 18:16:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
感谢楼主分享案例。互相学习
