查看: 849|回复: 0
DELL inspiron15进水开机暗屏维修一例
发表于 2019-6-19 19:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                    故障机型  DELL inspiron 15  板号13269-1
故障现象  进水机,开机暗屏
【故障分析】  背光电路,屏 ,屏线
【维修过程】  开机外接正常,内接暗屏。同行已经把进水的地方处理的很干净,板号是13269-1,测屏线接口,1脚19V正常,4脚 3V正常,20脚3V正常,21脚3V正常,屏的显示条件已经满足了,正常都应该可以显示了,怀疑屏问题,换了屏还是一样.
屏线的可能性比较大,拆开屏线仔细看发现断了两条.
飞线接上后再开机显示正常.
