查看: 3301|回复: 1
宏基ASPIRES7-391笔记本不开机维修一例
发表于 2019-6-19 19:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                【故障机型】S7-391  板号12223-1
【故障现象】不开机
【故障分析】  开机电流上到0.3,桥发烫。桥问题
【维修过程】  开机自动上电电流到0.3A,桥发烫,怀疑桥问题,测桥的供电没发现短路,现测各大供电发现PL4601 1D35V_PWR
内存对地短路。板载CPU 内存,撬开电感发现是后级短路。
用1V烧鸡没有发现发烫的地方,把电压调到1.5V.电流达到3A,也没有发现发烫的地方。调到2V发现RAM3上面有一个电容发烫,拆掉后OK。
发表于 2019-8-26 09:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一个,还在维修中
