楼主: Chinafix
联想300S-14ISK不充电开机掉电维修一例
发表于 2019-10-14 21:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这种感觉是太爽啦
发表于 2019-10-14 21:56:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sssyfh 发表于 2019-9-16 12:14
换成10K就行了吗?直连如何
100就是10欧。
发表于 2019-11-9 11:11:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
感谢分享,我今天也碰到一个电流到0.48掉电。反复几次有一次可以开机。秒了
发表于 2019-11-9 11:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病电阻,不充电也是这个故障
发表于 2019-11-9 12:05:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样也行啊
发表于 2019-11-9 14:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主供电正常应该是19V才对,这个问题还是比较简单的
发表于 2019-12-28 20:08:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
评论都说是通病,要记住了,谢谢分享
发表于 2020-1-12 17:20:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-15 17:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西呀,学习了,收藏了
发表于 2020-1-16 13:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
从那个电阻中间的黑色看起来是后面 有啥轻微短路过引起的,建议做老化测试
发表于 2020-1-29 17:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
teerayot2013 发表于 2019-9-16 09:42
依我看来这些型号都是同一个毛病。
300S-14ISK, 500S-14ISK, Lenovo Edge 2-1580, Lenovo Flex 3-1480, Fl ...
我遇到一个和你这个男科 一样的,换了电阻不行。电池系统下显示充电未充电来回切换
发表于 2020-1-29 19:51:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
收藏了。以后或许会碰到。
发表于 2020-1-29 20:07:47 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
坏的多 这个
发表于 2020-1-31 22:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
恭喜楼主秒杀,兵不血刃,都是这毛病就美了
发表于 2020-3-22 20:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习一下,希望能遇到,秒杀一个。
发表于 2020-3-28 22:55:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个应该是通病了,
发表于 2020-3-29 15:31:55 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
我的开机掉电,刷了个程序不行。换电阻搞定,谢谢大师指导
发表于 2020-3-29 16:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种还有一种,电感不良,不开机测量电压正常,开机电压才不稳定
发表于 2020-3-29 16:37:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是通病本人已经修好好几台
发表于 2020-4-17 23:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收藏   下次遇上就知道了
