查看: 1814|回复: 0
神舟战神K610C-I7笔记本掉电故障维修
发表于 2019-6-19 19:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                接修一台神舟战神K610C-I7,板号W650SR,客户说运行大行程序会掉电。如图:
多试了几次就开不了机了,拆机发现硬盘被客户用玻璃胶固定死了,如图这是拆下来的图。
拆了好久才拆开,接电源按开关,电流上到0.04,测EC条件发现SUSB#  SUSC#已经出来,测全板供电除了VDD3外其他供电都没有,先修VDD5,测UP6182第一脚EN_5V低电平。
这个信号来自PQ58 5脚 DD_ON有3.3V  3脚 5V, PQ58坏,更换后OK.进系统跑3DMARK没有出来掉电现象。
