- 积分
- 7049
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2003-12-31
- 精华
小白用 示波器小修戴尔14-5423 待机偏高不出3 5 V 。
经同行描述,不出3 5V 待机 偏高, 手摸着 51225C 待机芯片发烫, 换了两个 还是不行 。
开始维修这时候插上 电流表显示 0.04 , 芯片发烫。维修思路 , 引起发烫的原因有, 后继LDO 3 5 V 有问题存在短路, PWM的 3 5 V 电感存在短路 引起保护 ,芯片条件 不足, 自举不行 , … 等等 原因有很多。修这种问题 一般都是 先拿万用表 测量 LDO 的3 5V 有没有出来
经测量这两个 脚位已经正常产生 ,接下来就是查 PWM 的 开启脚位了 。
6 PIN 和 20PIN 均已经有高电平 来开启 , 这下就要围绕芯片 后继来查了 。
维修过程直接抄起示波器抓取上官G 级 波 型 , 这 是什么波形 没看懂 ,就感觉 PWM 没法出波形的样子 , 只是3V 的 上官G级 接着有抓了 5v 上管 的 波形 。
为啥5V 有 G 级电压呢 , 而3V 的 起不来 , 会不是是升压 电路搞得鬼呢?
后来 一查发现 这个升压电阻 PR4108 没有装 ,大喜 原来是这里搞得鬼啊 ,直接找了一个 0欧电阻代替换上OK ,再去测量 3 5V 均已经正常产生。
接上开关 ,看着电流 一路小跑估计已经良机了待机 已经恢复成 0.01 ,由于同行拿的是裸板也没有看到 亮机时候图片。
分析估计机器一开始就是 电源芯片坏了 同行换的时候故居把电阻碰丢了。
