查看: 2238|回复: 4
IBM 3650M4服务器求助
发表于 2019-6-19 16:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    一台IBM 3650M4的服务器不显示,检测的结过,其中一路12V短路如下图
        将12V短路修好以后发现开机还是一样的不显示,整块主板上只有一个电感有电压,这个电感的MOS管就有12V电压,
全班别的地方都没12V,后来发现电源有三路电压输出,但只有其中有一路输出12V,另外两路都无电压输出
,单独把电源取下来通电也是一样的,把电源装回主板,也是一样,
想问下,坛子里服务器修的多的朋友,这个是电源坏的,还是主板还有问题
发表于 2019-7-26 19:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
与你一样的板子,北面12V4路有一路s极短路了,用2V烧鸡2a 摸不到哪里短路啊!急死,你还知道哪一个玻璃管子坏的
是右边空CPU那边给管子短路,  详情 回复 发表于 2019-8-7 13:02
发表于 2019-7-26 20:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制芯片换换看看
已经搞好了,原来是我线查错了一条  详情 回复 发表于 2019-8-7 13:03
发表于 2019-8-7 13:02:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Jerryj 发表于 2019-7-26 19:46
与你一样的板子,北面12V4路有一路s极短路了,用2V烧鸡2a 摸不到哪里短路啊!急死,你还知道哪一个玻璃管子 ...
是右边空CPU那边给管子短路,
发表于 2019-8-7 13:03:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
13385365660 发表于 2019-7-26 20:46
控制芯片换换看看
已经搞好了,原来是我线查错了一条
