查看: 1317|回复: 0
一张图理解板卡硬件调试流程
发表于 2019-6-17 10:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
最近在调试从焊板厂打样回来的板卡,简单总结了下板卡的硬件测验流程,如下图:
写在后面的话:我之所以选择做技术这一行,是觉得做技术的人简单、直接,当你面对一个技术问题,你搞定了就是搞定了,没搞定就是没搞定,我很喜欢搞定一个问题后那种“很爽”的感觉,我相信你在工作中也肯定和我有相似的感受。但是问题搞定了就完了的话,总会有些意犹未尽,所以我想把我搞定问题的过程和方式总结分享出来,这些方式和技巧可能很笨拙,或者这个方式对你并不适用,也有可能因为我的水平有限,文章中存在错误,但它总归是经过我验证的一个可行的方式,如果对你有用,欢迎你点赞分享,如果我文中知识存在错误或者你有更好的搞定办法,欢迎你留言指出并分享你的高见和搞定办法。
