查看: 2420|回复: 27
联想 E550 进水引起的屏线有关的都烧了
发表于 2019-6-16 22:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 E550 进水  拿来时是短路  以为是捡钱的活  结果一查 屏线座烧了 于是定了两个屏线座   装上   接屏开机屏暗  结果一查 晕 屏线也烧了  屏上的屏座子也烧了  没办法 只以飞线了
飞线后 终于亮了  维修完毕
发表于 2019-6-16 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手啊!向你学习
发表于 2019-6-16 23:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
座子可以拆废屏上的
发表于 2019-6-16 23:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买根屏线不好一点?
屏线买过 但是卖家发错屏线了 只能改了。 而且这屏线找不到 要料号一样  详情 回复 发表于 2019-6-17 22:07
发表于 2019-6-16 23:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
熊尔 发表于 2019-6-16 23:24
买根屏线不好一点?
可能价格没到位吧呵呵
发表于 2019-6-17 00:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上都没认真看,显示屏那边坐子也坏了才飞线
发表于 2019-6-17 05:37:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线大法好
发表于 2019-6-17 07:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幸好一根坏了,多了我看怎么飞线。
发表于 2019-6-17 07:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再问一下,这座子拆和焊用的烙铁吗,
那料屏试试,慢慢就找出手感和温度了  详情 回复 发表于 2019-6-22 01:09
拆座子用的快克850D 焊用的快克 203H  详情 回复 发表于 2019-6-17 22:08
发表于 2019-6-17 07:52:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么还会烧屏线,飞一根线怎么就不烧?
屏线的18V哪要直接对地短路了 我把屏线的18V几条线都剪了 直接飞的线  详情 回复 发表于 2019-6-17 22:10
发表于 2019-6-17 09:11:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这屏线接口座更换是BGA还是焊铁?还没换过这玩意儿!
主板上的屏线接口更换用的风枪吹下来的 很简单的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 22:10
发表于 2019-6-17 10:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
座子不能换吗?飞线有点不好看
屏上的座子可以换 但是没用 因为 屏线18V短路了 还是要飞线的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 22:11
发表于 2019-6-17 13:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
屏幕的接口应该就管用
发表于 2019-6-17 22:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买根屏线不好一点?
发表于 2019-6-17 22:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-6-17 07:02
再问一下,这座子拆和焊用的烙铁吗,
发表于 2019-6-17 22:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华燃柳卧 发表于 2019-6-17 07:52
为什么还会烧屏线,飞一根线怎么就不烧?
发表于 2019-6-17 22:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-17 22:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wo遗忘 发表于 2019-6-17 10:06
座子不能换吗?飞线有点不好看
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2019-6-18 10:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用风枪怎么调才能不把屏线座的塑料吹熔化?
300多度就行了  详情 回复 发表于 2019-6-18 13:04
