查看: 2442|回复: 6
ga-h81m-ds2
发表于 2019-6-16 22:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
ga-h81m-ds2  技嘉的主板   故障是开机马上掉电不会自动重启    可以再次触发  故障依旧       测试发现不出cpu供电  然后拿掉cpu后出cpu预设电压了  证明芯片和pwm电路没有问题     上cpu发现不出cpu供电瞬间掉电   不知道要去修哪里了   12v   5v的电压检测正常  的  bios也刷过了  请教一下各位
发表于 2019-6-17 09:13:23 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Check pin 2 ISL95812
发表于 2019-6-18 00:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑客就要黑你哇,换cpu没,换了的话,查cpu工作条件吧,重点查cpu的pg
发表于 2019-6-18 12:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷程序测试看看
发表于 2019-6-29 12:12:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个修好了  是一个三极管的问题
是哪个三极管呀 碰上同样的问题,想取点经  详情 回复 发表于 2019-7-3 19:02
发表于 2019-6-30 08:48:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不出CPU供电,查开启
发表于 2019-7-3 19:02:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黑客不要黑我呀 发表于 2019-6-29 12:12
那个修好了  是一个三极管的问题
