查看: 3367|回复: 5
[已解决]
B85-gamer Pro掉电
发表于 2019-6-16 13:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕玩家国度B85 -Game-Pro
Rev1.01
故障现象加电即掉
检测内存供电1.5V正常
检测1.5Valx正常
检查1.05V桥供电正常
检查1.05VASW供电正常
检测0.75V DDRVTT正常。
检测Vron是否稳定
Vron受控于3个三极管分辨是PQ802和Pq34和Pq35。依次拆除它们。故障排除
另外该板的ME供电芯片Rt8205故障率非常高。已修过很多{:mocs_16:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-16 13:55:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是EN惹的祸,不过一般都会补一个上去,
发表于 2019-6-16 14:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这些坏的很多啊
发表于 2019-6-16 14:14:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
要是给点位图也分享一下会更好!!!
发表于 2019-6-16 14:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,思路清晰明了,如果能把点位图分享出来就好了
发表于 2019-6-16 18:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在水分的人真多,论坛这个点位图不是已经烂了吗{:mocs_9:}
