查看: 2296|回复: 22
[已解决]
E540背面显卡供电芯片旁边小料被人为撬掉了求告知参数
发表于 2019-6-16 03:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如图,求手上有此板的大佬告知下红圈处这个小料的详细情况!谢谢!(已确定掉料为一电容,已补上,继续查找排除故障中,感谢各位热心帮助,谢谢!)
发表于 2019-6-16 11:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么好东西
发表于 2019-6-16 14:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
E540,待机正常0.012,触发0.18左右不动,除独显电感供电外其他所有电感电压都有,论坛有二例相似情况,都说是刷bios解决,但刷了各种原厂,官方bios都一样故障!无意中发现这个小料被人为撬掉了!虽然即使补上希望也低!但有点线索就应该先解决掉再说!估计桥问题机率高!
发表于 2019-6-16 15:02:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是一个电容                                我有料板 对比看的
谢谢,查看了下其他平台的主板外观图,看色估计是个电容,应该没什么影响,虽然不是滤波电容,已补上,没有改观,看来还是要动桥才行,  详情 回复 发表于 2019-6-17 08:53
发表于 2019-6-16 15:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个小电容,正在修此机
谢谢帮助,主故障不是这个料。  详情 回复 发表于 2019-6-17 08:56
发表于 2019-6-16 15:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个小电容
感谢感谢!  详情 回复 发表于 2019-6-17 08:55
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-16 16:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是个电容
谢谢帮助,  详情 回复 发表于 2019-6-17 08:55
发表于 2019-6-16 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容而已应该不是大问题
谢谢!已补上电容,没有改变  详情 回复 发表于 2019-6-17 08:54
谢谢,看来要动桥才行了,  详情 回复 发表于 2019-6-17 08:54
发表于 2019-6-17 08:53:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
李漂渺 发表于 2019-6-16 15:02
是一个电容                                我有料板 对比看的
发表于 2019-6-17 08:54:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-6-16 22:03
电容而已应该不是大问题
谢谢,看来要动桥才行了,
发表于 2019-6-17 08:54:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容而已应该不是大问题
谢谢!已补上电容,没有改变
发表于 2019-6-17 08:55:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢帮助,
发表于 2019-6-17 08:55:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢感谢!
发表于 2019-6-17 08:56:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pengyehuai 发表于 2019-6-16 15:14
一个小电容,正在修此机
谢谢帮助,主故障不是这个料。
发表于 2019-6-17 09:17:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去下载个图纸看一下就好了
板上没丝印料号,没点位,这种小料很难查的,除非那位置只有一二个可以根据图纸猜估,多的话就无法准确判断了,电容无所谓,电阻的话,不知道阻值就头大了  详情 回复 发表于 2019-6-17 09:56
发表于 2019-6-17 09:56:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
罗冬萍 发表于 2019-6-17 09:17
去下载个图纸看一下就好了
发表于 2019-6-17 10:15:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主,为什么不找张图纸看看呢?这个就不用请人家拍图片吧。
我有下载图纸,但是:主板上的大部份小件小料并没有丝印编号,不是象有的主板所有元件都有丝印料号,那么在一堆无编号的小料中你如何能决定哪个对应的是图纸上的某编号的元件呢。。。至少我目前还没那个能力或者说不  详情 回复 发表于 2019-6-17 12:32
发表于 2019-6-17 10:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道 最后的结果如何
发表于 2019-6-17 10:26:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电容补的话,最好是看下图纸,注意电压的一些参数
发表于 2019-6-17 11:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
去下载个图纸看一下就好了
