- 积分
- -1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-13
- 精华
如果需要调整现有分区的大小,最好还是把现有的数据拷贝出来再进行调整,不然有的时候还是会出问题的。
有一个硬盘,具体问题是前一个分区容量不够了,就从后面的分区压缩了一些容量到前面,结果导致后面分区的数据遗失,今天就以这个硬盘为例,给大家讲解一下恢复方式
这个就是实例中硬盘现在的状态,运用者述说以前有三个分区他压缩完之后就变成这个样子了,这是最典型的分区遗失,手工恢复的效率比用软件恢复的要高,接下来打开winhex开始恢复分区
Winhex中看也是只有两个分区
现在就把滑杆拉到最低,点击winhex菜单栏Search---->Find Hex Values向上搜索55AA勾选偏移条件512=510,如下图
点击Ok会很快找到55AA标志的扇区然后算一下起始位置(用当前扇区减去当前文件系统总大小)记录一下起始扇区和文件系统总大小,如下图
跳转到起始扇区的位置点击菜单栏Navigation--->Go To Sector将起始扇区填进去点击Ok然后按F3继续向上搜索,很快会找到一个55AA标志的扇区,算一下当前文件系统的起始扇区方式和上一个一样,算出结果后记录一下然后点击菜单栏Navigation--->Go To Sector将起始扇区填进去点击Ok按F3向上搜索
这里又找到一个NTFS的文件系统,算出起始扇区后记录一下,跳转到当前文件系统的起始扇区按F3继续向上搜索
找到一个NTFS的文件系统,算出结果记录下来,调到起始扇区,按F3继续搜索
找到一个NTFS的文件系统,这次算出的结果为2048说明这是第一个分区了,分区都找出来了,现在就写在DBR里面
按照顺序写在圈起来的位置写完之后要把文件系统的标志写进去
NTFS 的标志为07
然后保存打开计算机管理刷新一下
上图看来运用者所述说的信息是错误的,以前有四个分区而不是三个,先随便打开一个分区看看
数据正常,恢复完成
所以在帮助别人进行恢复数据的操作时一定要先进行沟通,但是并不要以此为依据,更多的时候还是要根据自己的判断,这样在恢复的时候,才能做到又快又好。 |
