查看: 5671|回复: 27
联想T440S 报警7声刷BIOS无效 尝试屏蔽板载内存完美亮机
发表于 2019-6-15 21:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
简明扼要  ,测试图中5个需要移动的10K电阻,对地的就需要移动到旁边的3,3V高电位上,已实测为准,   本来在高电位就不需要移动,原则是5个点位都上拉3,3V电位就屏蔽成功   ,    借鉴论坛已有的电位图直接操作 附件 联想T440S. NM-A051 8M BIN.zip (3.81 MB, 下载次数: 15)
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
zhenfu95 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-18 22:01:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
VIP138 发表于 2019-6-18 21:46
红点位为上拉电位1,绿为0电位,当 采用不同类型的内存芯片时1-0 的组合都不一样,变通实测 通杀11111
11111直接干掉板载了!
发表于 2019-6-15 22:01:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是硬改靠谱!
发表于 2019-6-15 23:59:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器改过一次。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-16 03:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有技术就是牛
发表于 2019-6-16 05:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只改几电阻还是可以接受的,有的能改一大堆地方,看着就狗血,还有个方法是改BIOS也行的。
发表于 2019-6-16 07:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过
发表于 2019-6-16 08:26:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
改电阻其实最好用!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-16 09:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰见几次不同的扳都是颗粒虚焊的,重植就好
发表于 2019-6-16 12:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个上次搞了但是没有成功,以后看楼主主的呀
发表于 2019-6-17 23:28:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏蔽板载内存 改电阻根据什么原理改的?
发表于 2019-6-18 00:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2019-6-16 08:26
改电阻其实最好用!
这段话是说,有些机器,实际维修中遇到一些机器在bios里面屏蔽spd失败,是么。,我猜测,是否某些机器,在bios里面对某些品牌的内存,不支持,没写入进去
发表于 2019-6-18 00:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊不行么,为啥要重植呢,是进水腐蚀了么
发表于 2019-6-18 09:50:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
划破夜空 发表于 2019-6-18 00:26
这段话是说,有些机器,实际维修中遇到一些机器在bios里面屏蔽spd失败,是么。,我猜测,是否某些机器,在 ...
硬改比软改靠谱!只要支持硬改的,建议硬改
发表于 2019-6-18 11:10:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
红点位置代表上拉吗?
发表于 2019-6-18 15:22:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhenfu95 发表于 2019-6-18 11:10
红点位置代表上拉吗?
看下点位 或者表测试下电压就知道了
发表于 2019-6-18 16:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了这个师傅可没教
发表于 2019-6-18 16:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是硬改靠谱!
发表于 2019-6-18 19:56:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是的!硬改是一步到位的解决问题,软改省点劲
发表于 2019-6-18 20:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的  有需要的可以借鉴了                             ·
发表于 2019-6-18 21:46:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
红点位置代表上拉吗?
