查看: 4765|回复: 25
A1286 2010年 820-2850 不定时重启
发表于 2019-6-15 18:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
顾客送来的时候,说这个机器用的时候,如果正常,可能几天,甚至几个星期都没问题
如果出现问题,就会出现无限重启
有时无限重启几次,可能又会恢复正常,可是用了一段时间又会重复一样的问题
送去给几个维修店,都检测不出问题
这个我遇过几台,同样的问题, 觉得应该是个小通病
所以直接收下机子,拆机 , 靠近CPU的位置
这个330电容比较短,普通的330比较长,也可以使用,焊接比较麻烦一点点
我有挺多A1278 旧的料板,喜欢找这种电容,所以拆下可以直接装上,因为中间多了一个焊点
普通的330装上是这个样子
装机,开机没问题,跑一阵子没问题了就直接交给顾客
这种不需要测试太久, 因为有时候可以几个星期都没问题
但是我这种解决方式,没有返修过
各位可以尝试
参与人数 5下载分 +16 +9 收起 理由
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 22#
发表于 2019-9-17 14:48:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-6-16 11:31:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我锋我有型 发表于 2019-6-16 09:38
之前是怎么发现的呢?
第一台机器,耗了我很多时间,换了很多芯片
都解决不了问题
这个是一个国外论坛技术分享上面学习到的
但是在迅维网没见过这类的问题,所以我才分享
参与人数 1 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-15 18:56:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
心德啊,谢谢分享
发表于 2019-6-16 03:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器老师傅才有的经验,收下了
发表于 2019-6-16 05:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU的供电滤波电容吧。
显卡的,稳压  详情 回复 发表于 2019-6-16 11:29
发表于 2019-6-16 09:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
之前是怎么发现的呢?
第一台机器,耗了我很多时间,换了很多芯片 都解决不了问题 这个是一个国外论坛技术分享上面学习到的 但是在迅维网没见过这类的问题,所以我才分享  详情 回复 发表于 2019-6-16 11:31
发表于 2019-6-16 10:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没遇到过这样的  记住了 感谢楼主分享
发表于 2019-6-16 11:29:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
极致科技 发表于 2019-6-16 05:31
CPU的供电滤波电容吧。
显卡的,稳压
发表于 2019-6-16 22:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是哪个国外论坛能不能分享下
发表于 2019-6-17 13:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛皮  我这个算不算灌水{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2019-6-17 13:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师傅分享经验  下次自己遇到同样的问题试试
发表于 2019-6-17 13:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电容量不够也很正常,这种都是经验才知道电容问题
发表于 2019-6-19 12:18:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了
发表于 2019-6-19 12:47:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题最不好解决的,不稳定,换这换那的,都不一定好
对,刚开始的确换来换去。 还好客户很配合,试了几个星期,不行再返修 现在已经超过1年多了,没返修 后面这个解决了他的问题,我也修过几台一样的问题。 提到顾客描述的问题,直接换330,没返修  详情 回复 发表于 2019-6-20 13:49
发表于 2019-6-19 13:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼了,希望下次碰到能秒。
发表于 2019-6-20 13:49:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
对,刚开始的确换来换去。
现在已经超过1年多了,没返修
发表于 2019-6-20 14:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
最怕这种偶尔出毛病的,
发表于 2019-6-20 15:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是通病吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-20 20:19:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果维修400元起  价格不高
发表于 2019-6-20 23:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主楼无私分享,分享经验
