楼主: hangvr2012
联想G50-80奇葩问题
发表于 2019-6-18 16:57:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来联想的中间针还是有点用的呀。。。碰到这种还真是蛋疼,如果不能及时发现,真是要修死人的节奏
是的呀,现在这种机器我都习惯性的量一下中间针了  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:03
发表于 2019-6-18 17:34:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
分析的很好,学到了,谢谢分享。。。。
发表于 2019-6-18 17:51:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很好,细路清,值得学习
发表于 2019-6-18 19:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题我可能不会往这想
发表于 2019-6-19 12:19:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错   厉害厉害
发表于 2019-6-19 15:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
发表于 2019-6-19 15:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个信号如果没注意,真的会修死人
发表于 2019-6-19 18:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还是不够细心啊,起码要看下排列呀
发表于 2019-6-19 19:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-20 11:03:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-6-20 11:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题不常见啊  线头装错了,还是故意的  估计价格没谈妥。
有可能滴,这个手法不走寻常路  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:43
发表于 2019-6-20 11:43:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能滴,这个手法不走寻常路
发表于 2019-6-20 12:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那蓝色的线接地不短路么。。插电池还能开机的
发表于 2019-6-20 15:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
隔着屏幕都感觉得到疼
发表于 2019-6-20 17:09:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同行人为故障,这个坑有点大。
发表于 2019-6-20 17:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这都成查出来,看来做手脚都逃不过你的法眼
发表于 2019-6-20 18:23:44 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
电源接口引起的?
发表于 2019-6-20 20:49:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是上家换了根线,一般这种问题查不出来啊,你能想到是线的问题好厉害
发表于 2019-6-21 06:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-6-16 05:41
这种人为造成的ADAPTER_ID对地短路故障真是要人命,说明修之前问下情况还是很有必要的,至少要知道客户自己 ...
是的,不是楼主说,我都没想到,同样的接口,还有不一样的型号,下次更换接口要注意留心
发表于 2019-6-21 06:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hangvr2012 发表于 2019-6-16 09:22
是的,此信号不正常 适配器 开机不到显示就会掉电
强拉ACOFF,没啥卵用,会导致充电一会就不充电,我以前修过,不找到问题根源,就是这样。楼主厉害了
我试过,可以开机只不过 在关机状态下能充电,开机就不充电  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:35
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
