查看: 6139|回复: 88
联想G50-80奇葩问题
发表于 2019-6-15 17:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     联想售后拿来的一台,据描述必须要插电池才能开机,而且开机之后就不识别电源了
    拿到手已测试果然如此
    然后就开始蛋疼之旅,当时测到开机之后机器关掉了隔离管,然后就一顿折腾
EC的程序也刷了一下,省略N多尝试步奏。。。。。。修的也很是烦躁,查论坛有类似的问题,是ADAPTER_ID  此信号引起
   然后查此信号阻值对地,但拔掉电源接口阻值就正常,仔细一看真的蛋疼。。。。。。。
这线型号不一样中间针脚位不同,不知道是谁换的线中间针位置到地了引起的故障
正常电压为1.4V
已正常
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员585251100鑫豆2024-6-4 11:51
 会员314791100鑫豆2023-10-20 10:56
 会员944730.5元2023-7-9 17:04
 会员4804780.5元2023-6-30 00:53
 会员9909450.5元2022-11-27 10:34
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +22 +12 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员627970 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-15 17:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec 发出acoff 关闭了隔离。
单用适配器会掉电。
上次修到一台,也不是中间针引起,原因没找到。怀疑ec和程序,没有条件换。但通过别的方法也算是修好了。
中间我也想阉割一下凑合用得了,奈何都不行毛病太明显他售后也不好交差  详情 回复 发表于 2019-6-15 18:01
发表于 2019-6-15 17:54:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手,是我可能修不好了
高手不敢当,也是看别人的帖子启发才搞定  详情 回复 发表于 2019-6-15 18:02
发表于 2019-6-15 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都可以,版型差不多的,线却不一样                       没有这检测脚有些板子触发会掉电
是的,此信号不正常 适配器 开机不到显示就会掉电  详情 回复 发表于 2019-6-16 09:22
发表于 2019-6-15 18:01:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无尽的路 发表于 2019-6-15 17:33
ec 发出acoff 关闭了隔离。
单用适配器会掉电。
上次修到一台,也不是中间针引起,原因没找到。怀疑ec和 ...
发表于 2019-6-15 18:02:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
孤魂 发表于 2019-6-15 17:54
高手,是我可能修不好了
高手不敢当,也是看别人的帖子启发才搞定
发表于 2019-6-15 23:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡钱了
发表于 2019-6-16 03:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿到机器第一步就是检查有没有修过,这是必须的
发表于 2019-6-16 05:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种人为造成的ADAPTER_ID对地短路故障真是要人命,说明修之前问下情况还是很有必要的,至少要知道客户自己有没有动什么,坏之前有什么异常。这对诊断故障是有帮助的。
是的,不是楼主说,我都没想到,同样的接口,还有不一样的型号,下次更换接口要注意留心  详情 回复 发表于 2019-6-21 06:17
确实确实,中间加了个同行,同行一般不会告诉之前的情况  详情 回复 发表于 2019-6-16 09:23
发表于 2019-6-16 09:22:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强拉ACOFF,没啥卵用,会导致充电一会就不充电,我以前修过,不找到问题根源,就是这样。楼主厉害了  详情 回复 发表于 2019-6-21 06:18
发表于 2019-6-16 09:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
极致科技 发表于 2019-6-16 05:41
这种人为造成的ADAPTER_ID对地短路故障真是要人命,说明修之前问下情况还是很有必要的,至少要知道客户自己 ...
发表于 2019-6-16 12:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主看到的问题真的想不到呀
发表于 2019-6-16 13:55:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个表示真的没有遇到过,但是中间针直接接地应该不会导致很严重的损坏,最怕是19V直接接到了中间针脚才是最麻烦的
19V到中间针,EC会直接冒烟。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-16 15:26
发表于 2019-6-16 15:26:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qiuyuepeng 发表于 2019-6-16 13:55
这个表示真的没有遇到过,但是中间针直接接地应该不会导致很严重的损坏,最怕是19V直接接到了中间针脚才是 ...
发表于 2019-6-16 21:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个信号还以为没用呢.  以为联想的机器中间的这个针没用
发表于 2019-6-16 21:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个真的是偷一回见,不过一般会量下确认下哪个是供电,哪个是地
发表于 2019-6-16 22:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
中间针是信号还是个波形
是电压不是波形,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-6-18 09:00
发表于 2019-6-17 10:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,不错,挺厉害的
发表于 2019-6-17 18:42:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
发表于 2019-6-18 09:00:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-6-16 22:08
中间针是信号还是个波形
