查看: 2336|回复: 8
华硕一体机ET2231I外接亮内屏不显示
发表于 2019-6-15 16:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到一台华硕一体机故障现象是开机正常,大小写灯可切换,外接能亮,就是内屏无任何反应,看了论坛很多人说是LVDS程序出了问题,我找了一遍程序下载了一个刷上去没任何反应,不知道是不是没下对,这个主板分版本有1.2 和1.3我这个是1.3的我发帖求助各位谁有这个机器的LVDS芯片转换程序DPU1外挂的8脚芯片程序,有的话麻烦上传下,或者我花钱买都可以
发表于 2019-6-15 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还需要跟着大侠慢慢学习才行,
发表于 2019-6-16 05:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷之前备份了吗,先刷回去,再查查其它条件是否正常,不要全部相信别人,机器在自己手上,每次的情况不见得一样。
发表于 2019-6-16 06:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷程序之前把下载的和备份的要进行对比。
发表于 2019-6-16 07:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你怎么想到刷LVDS程序了,想象力真丰富,程序有那么脆弱吗?修电脑想象力太丰富了就越修越难 越修越坏。
发表于 2019-6-16 14:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚修了一个 是内屏暗屏的 , 楼主看一下是不是暗屏
发表于 2019-6-16 15:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷bios 不一定有用的
这位兄台遇到过  详情 回复 发表于 2019-6-16 17:14
发表于 2019-6-16 17:14:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rongshan 发表于 2019-6-16 15:06
刷bios 不一定有用的
这位兄台遇到过
发表于 2019-6-16 20:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏幕的5V供电有了吗,背光供电是独立的,是否开启?
