查看: 2008|回复: 6
告诉大家一个小奥秘,U盘有时莫明其妙遗失的一些数据其实在这里
发表于 2019-6-15 16:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
相信很多人在运用U盘进行数据储存时,时不时的会发现忽然间就有几个文档遗失了,但是自己并没有对这些遗失的文档进行删除的工作,那么是怎么回事呢?其实很大一部分是因为本人或是系统执行了自检的操作.
那么什么是自检呢?这个操作是做什么用的呢?
由于一些非正常拔插U盘,或是U盘出现了FLASH坏块的时候,在接入电脑时就会出现一些错误提示,比如说"文件目录破坏”或是"RAW”格式等一些常见问题.
这时系统会发现这个文件系经上有错误就会询问你是否进行修复与纠正,这个操作会将出现错误的扇区与文件进行孤立或是检测错误后进行底层数据的重新连接.那么此时的连接有可能将正常的文件进行错误的连接,这也就是有些文件被修复完毕后或是打不开,或是比如原来的DOC文件打开后变成了图片文件.
那么从哪儿可以找到这些文件呢?
很多时候个人在运用U盘时以后报错后点击修复后就可以了,但是修复完毕后有许多文件其实并没有被删除,而是被孤立出来放在了一个叫FOUND的隐藏文件夹里,有时会出现FOUND000,FOUND001之类的,只要打开了文件夹的隐藏属性后,是可以看的到的,有一些会按正常文件显示只是没有了文件名,有一些会变成未知的文件.
那么变成未知的文件我们可以通过更改文件扩展名来查看,这里教大家一个运用技巧,可以去下载一个数据恢复软件(数据恢复大师破解版),当你在软件里打开这个文件夹后,点击右键会出来一个自动识别与更改文件类型的功能,然后你就可以直接导出来了.
还有一些文件如果系统发现是无用的就会直接删除.
那么大家就可以用运用数据恢复按删除的方式进行处理,只恢复删除后的数据就行了.如果在恢复后发现文件打不开那么只能通过WINHEX工具来进行底层数据的分析进行恢复了.
如果大家还有什么疑问的,可以在评论区给我留言或者关心我以后私信
发表于 2019-6-15 16:13:12 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
恩佐法拉利
发表于 2019-6-15 16:13:43 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
永远点否的路过
发表于 2019-6-15 16:14:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-6-15 16:15:23 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-6-15 16:15:28 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-6-16 23:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转发了
