查看: 2021|回复: 18
E450不定时掉电如何解决
发表于 2019-6-15 09:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
E450不定时掉电如何解决  但都是在未进系统之前  进BIOS也是掉电   裸板也是掉电 大概都在30秒左右  谁遇到过  上不上电池都这样 换了新电池也是这样   谁遇到过 咋解决
发表于 2019-6-15 10:04:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最简单的就是先刷个BIOS试试
发表于 2019-6-15 10:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电这种问题很头痛的,你观察一下掉电有木有规律,cpu温度高不高,慢慢排查!
发表于 2019-6-15 10:23:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在有个E550C的也是这样,刷BIOS
发表于 2019-6-15 12:10:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
跑马BIOS  EC的BIOS 都刷了  还是不行
发表于 2019-6-15 12:11:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS刷了没有................................
发表于 2019-6-15 23:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
你要看电流跑到多少掉电
再根据情况修
发表于 2019-6-16 09:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计还是温控方面的可能性比较高
发表于 2019-6-16 10:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PD2 拆掉试试  还不行的话重点查ec
发表于 2019-6-16 10:30:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上示波器抓?
发表于 2019-6-16 10:35:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个待机芯片试试 在别的机器上掉电遇到过换待机芯片好的
发表于 2019-6-16 10:40:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    刷BIOS叻,
发表于 2019-6-16 11:12:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个已经跟bios无关了
发表于 2019-6-16 11:19:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种是有黑胶的  一般都是桥的问题
发表于 2019-6-17 12:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得要拆掉PD2把,在电池接口旁边
发表于 2019-6-17 13:33:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做散热  换CPU    刷BIOS  试试
发表于 2019-6-17 20:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电,刷了BIOS故障不变,就从CPU核心供电滤波电容开始。 有空位就补上去。有奇迹!
发表于 2019-6-18 10:41:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把原来的BIOS的ME写上去呀
发表于 2019-6-18 15:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接公共点开机试试
