查看: 2209|回复: 18
[已解决]
宏基E1-471G白屏
发表于 2019-6-14 15:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑开机白屏,屏供电LCDVCC的问题,
U1是电压转换芯片,有开启电压,有输入无输出,直接把该芯片摘除,飞线6脚到1脚,完美解决!
发表于 2019-6-14 15:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线 ?
发表于 2019-6-14 16:35:21 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
额   白屏好久没有秀到过了
发表于 2019-6-14 18:28:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好接个电阻吧,不做保护吗
发表于 2019-6-14 18:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我芯片都不拆的直接就飞线的
发表于 2019-6-14 19:42:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏就是没有显示屏3V开启信号,。
发表于 2019-6-15 04:31:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问万一开机只有一个小点一闪一闪的呢。。。我遇到好几次了  而且可以关机
发表于 2019-6-15 07:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这芯片拆了直连没大事,就是稍为在待机耗了那么一点点的电。
发表于 2019-6-15 08:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
白屏好久没有秀到过了
发表于 2019-6-15 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原机的 这个控制芯片  存在意义不打   直接拉线过去就可以壳
发表于 2019-6-15 09:06:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机器 毛病多收藏一下
发表于 2019-6-15 09:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害   我也还久没修到白屏的机子了  像这种都是送钱的  哈哈
发表于 2019-6-15 10:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宿瘤1 发表于 2019-6-15 09:59
精品文章!!!!!!!!!!!!!!!!
灌水的,统一抓去枪毙
发表于 2019-6-15 10:47:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这款机器 毛病多收藏
发表于 2019-6-15 13:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术杠杠的
发表于 2019-6-15 14:38:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是没电压还是什么说清楚啊
发表于 2019-6-15 16:31:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接飞就好了,不用拆
发表于 2019-6-15 16:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jxz2ww 发表于 2019-6-15 14:38
是没电压还是什么说清楚啊
有输入无输出,也就是没有这个电压了{:mocs_9:}
发表于 2019-6-15 19:57:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是通病 了,修过好多 了呀
