查看: 11302|回复: 21
新手华硕B85M-G 触发1秒掉电维修过程
发表于 2019-6-14 14:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
由于我是新手,所以很多信号时序不太了解,修这板花了三天时间。
此板故障是触发,电源灯亮了一下还不到1秒就断电了,不接12V4PIN也一样。
ATX绿线断电后回恢到5V,又可以触发。
先下了个同型号的点位图,可是点位和这主板有一些小地方有点不同,可以动手啦。
开始分析可能是两大原因:1、各路供电压欠压或电压过低。2、缺少某些信号。
那就先检各路电压,内存供电1.5V正常,内存负载电压VTT_DDR0.79V也正常,桥供电1.05V正常,待机5VSB、3VSB也正常,就连CPU供电1.73V也都出来了。
RTCRST 跳线帽电压3.2V正常,32.768一脚 0.2V 一脚 0.33V应该也算是正常。
供电基本都正常,上诊断卡看看有没有跑码,尼吗,一个电容挡道了。
那就先测下IO电压检测
O_12V_IN通过11K和1K分压得来1V正常
O_5V_IN通过40.2K和10K分压得来0.9V正常
O_VCORE_IN由CPU电压1.73V通过两个1K分压得来0.89V正常
查到这感觉供电应该没什么问题,查信号吧
由于时序不太懂,就直接在点位图里的右下角Find NET 里查找 PWR这个关键词,出来了下图这么些信号点,哈。
由上往下挑选吧,O_DPWROK 有3.3V 正常,带个D感觉像是睡眠状态电源好信号。
O_PWROK 好像是O好像代表IO芯片的感觉,是IO电源好信号。
感觉电压零点几伏有点低不太正常,这3.3V上拉电压,如果信号没给IO拉低,应该有3.3V电压出来。换掉两个电阻试试,OU1R82是33欧,OR42是1K。换完还是一样。
这个O_PWROK连接一个SR98电阻变成 S_PWROK去到桥里面,会不会是桥发给IO某种电源好信号,不懂,先不管。
接下来挑到P_VRMPWRGD
P_VRMPWRGD电压只有0V,正常应该得有3.3V,因为他是有PR802电阻另一端的+3V拉高的。测PQ803的基极1脚有5V,给这脚拉低了,测PQ804基极,只有0.4V左右的电压,不对呀,CPU电压都出来了,按道理电源管理芯片应该没坏,这个P_VCORE_VROK应该也得有出来。看点位图,有+5V通过PR806和PR811分压拉高,直接把电阻换了。哈,P_VRMPWRGD 3.3V出来了,可惜问题没变还是掉电。
再下一个挑到了S_CPUPWRGD,电压0V,发现问题
S_CPUPWRGD 除了进CPU和桥里面外只有一个电阻HR27(10K)接地,测了对地阻值368,没短路。这个应该是桥产生发给CPU的信号。会不会和前面的O_PWROK有关系,靠,难道是桥坏了,我没有VGA焊台搞不了这东西。忽然想到刷BIOS,可能是程序坏导致。上论坛下了个,不行,再下一个,还是不行。凉了,凉了,真桥有问题了吗。刚好入夜了,睡觉了,不管了。
第二天早上吃饭的时候,又想到这板,掉电,电压正常,IO检测各路电路也正常,温度检测。。对还有温度检测。
由于不知道温度检测的信号名称,就上百度查了。查到 THERMTRIP 的关键词,点位里查找,找到了。是从CPU里出来的。
测了P_VCORE_SHDN 无电压0V ,H_THERMTRIP 电压只有0.28V 无电压,点位里有一个SR120电阻到+1.05ME拉高,我这板上没有这电阻,是空的,SR121另一端连接到SQ22管子,拆掉SQ22电压出来了,有1V多,换上一个好的,P_VCORE_SHDN 1.05V电压也出来了。这会不掉电了。O_PWROK 3.3V出来了 和 S_CPUPWRGD 1.05V也出来了。
开心哈,上内存条,接上显示器,通电,触发,1秒,2秒,3秒。。。。10秒。。。草,还没有听到滴的一声,显示器也没信号,傻眼了,正纳闷中。。滴一声出来了,显示器也亮了。草, 关掉电源,重来,1秒2秒10秒20秒,滴,要20秒才亮机。不会是刷坏BIOS芯片了吧,还有主板刷BIOS时有我习惯先读出程序备份一下。刷回此板原来的程序 。开机123,滴,哈。完事。附上我的123亮机BIOS程序
B85M-G REV1.01 0604 good.zip
4.91 MB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
xtjs + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-6 18:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题和你一样,不过我的开机不亮
发表于 2019-6-14 15:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我早丢一边了       收了多少钱   客户
红人头一张。  详情 回复 发表于 2019-6-14 15:14
发表于 2019-6-14 15:14:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
终极电脑维修 发表于 2019-6-14 15:08
是我早丢一边了       收了多少钱   客户
红人头一张。
发表于 2019-6-14 15:15:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发错版块了,头一次发贴,麻烦管理移一下
发表于 2019-6-14 16:33:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这修张30
发表于 2019-6-14 18:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论很扎实,感谢分享
发表于 2019-9-21 20:44:43 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
问题和你一样,找点位,还没下,问题就找到了,感谢兄弟
发表于 2019-9-21 22:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些地方的管子是不是都容易出点小故障啊?华硕的板子
发表于 2019-9-21 22:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新手精细的。
发表于 2019-9-26 22:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云里雾里的感觉!
发表于 2020-7-13 20:05:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢感谢,修的没头绪的时候看到了你的帖子,也是坏了SQ22,NPN的一极管,前面的思路和你差不多,也是搞到PWROK,没想到温控这边
发表于 2021-1-25 11:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的B85M也是掉电,换了SQ22不行,头大了
发表于 2021-11-11 17:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接拆了SQ22
发表于 2021-12-6 20:33:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析很透彻。。。。。。
发表于 2021-12-8 15:27:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
云里雾里的感觉!
发表于 2022-7-13 10:50:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
理论很扎实,感谢分享
发表于 2022-7-13 15:35:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-13 15:35:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-13 15:40:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
