查看: 16640|回复: 6
[维修求助]
佳能MF211一体机 复印故障代码显示E301-0001怎么维修
发表于 2019-6-13 21:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
初接触打印机维修,接到一台佳能MF211一体机。打印正常,复印扫描器动作一下显示故障代码E301-0001 。换扫描排线未果。请教高手接下如何维修  谢谢
发表于 2019-6-13 23:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查一下扫描头
发表于 2019-6-14 07:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接代换扫描器还是有测量点?谢谢
发表于 2019-6-14 10:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运行顺畅的话,还是直接换一个吧
发表于 2019-6-14 12:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!扫描器动作都正常,找个扫描头换下试试。
发表于 2019-6-17 19:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换扫描头后已正常
发表于 2019-6-21 12:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种故障我碰到过,不过和你的有点区别,之前更换扫描排线解决,一个月后又不行了,最后更换电源板解决
