查看: 2345|回复: 8
[华硕]
华硕显示器 专治不服的
发表于 2019-6-13 12:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
型号;华硕VS228DE-D故障;客户说不通电
拆机检查。此板就一个19V电压。测试电压一直在跳变。你们的想象是什么坏 二极管   电容 还是 431。慢慢想
想出来了吗    光耦出现问题了   所以 电压一直跳变 。换了光耦好了
做了怎么多年 维修第二次光耦出现问题
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-13 13:08:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到一个 电解电容没有鼓包    但是击穿了
发表于 2019-6-14 08:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到光耦坏的,都是打雷造成的。
发表于 2019-6-14 21:07:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修了这么长时间显示器,光耦坏的确实不多
发表于 2019-6-14 21:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光耦坏的确实不多           有的带不起负载换了就好
发表于 2019-6-15 09:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2015年产的坏光耦很正常
发表于 2019-6-15 13:48:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在产品质量好了
发表于 2019-6-15 17:58:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
光耦坏,,这个真不好查了,除非击穿
发表于 2019-6-29 15:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般电压跳变换了光耦再试
