楼主: 陈祖平
[已解决]
经验害死人的ASUS笔记本花屏
发表于 2019-6-18 09:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
经验问题一般都是屏显卡出这种少
发表于 2019-6-18 09:11:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看这情况第一会怀疑显卡,
发表于 2019-6-18 09:50:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕笔记本屏幕问题多大家注意
发表于 2019-6-18 10:26:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该外接下,帮助判断!直接干了显卡,亏大了
发表于 2019-6-19 06:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些疑难问题真让人摸不到头脑,直到问题解决才明白怎么回事。
发表于 2019-6-19 08:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一看就知道屏问题   而且还是LG的屏   3分屏
发表于 2019-6-19 09:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可乐炖香烟 发表于 2019-6-13 21:13
我觉得 楼主走入歧途是有原因的,怪只怪太变态,进入系统之前是正常的。我还以以为是驱动的问题呢
但是bios界面也是花屏的啊,只能怪楼主不够谨慎。接个外接屏能费多少时间。
发表于 2019-6-19 09:52:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    楼主的判断故障有误,花屏的话,考虑先接外接试一下。。一般花屏都是屏幕坏的多 。。。
发表于 2019-6-19 10:00:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
       楼主这是瞎折腾,学会判断故障。。。。。。经验多就好叻,不要搞得这么麻烦,遇到难说话的客户,肯定说迩坑他,或者迩的技术不过关,不次不懂,就先发论坛问下是什么问题 ,。。。。
发表于 2019-6-19 10:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    互相学习是有好处的 ,发论坛求助  ,,,,
发表于 2019-6-19 10:45:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 都知道是屏的问题 还搞显卡这个错误不应该啊
发表于 2019-6-19 12:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
师傅  修机器这种的肯定要先外接测试下的 怎么直接就做显卡呢
发表于 2019-6-19 12:14:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏也罢  显卡也罢  肯定是换屏简单一点啊   先换了试  不行在动主板啊
发表于 2019-6-19 14:06:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞死人吧     自信过头了
发表于 2019-6-19 14:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵 这种现像肯定是要先换屏的,屏坏的可能性比显卡大的大 ,显卡一般都是 花屏乱码 黑屏 ,只有屏出问题才会这样
发表于 2019-6-19 14:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个要从简单的入手啊,肯定要先换屏幕试试先的
发表于 2019-6-19 15:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况可以换一个屏幕进系统试,排除后再动显卡。
发表于 2019-6-27 13:58:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真的经验害死人。。
发表于 2019-6-27 14:42:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ是小白吧 一眼就看出来屏坏了
发表于 2019-6-27 15:02:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是马后炮,我一般就算是很确定是显卡问题了,也会先换个屏试试,因为以前就遇到过你这种情况
