查看: 6292|回复: 25
[测试好]
启天A8150-N000 13076-1M BIOS 全套4个全网首发
发表于 2019-6-13 09:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
启天A8150-N000  BIOS 全套4个全网首发
今天修到一批机器。查了论坛没此BIOS .特别备份出来。
解密。只需刷8M BIOS 即可。
不用担心 开机快不快。这个是AMD的。 绝对快的。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
13076-1m.zip
2.25 MB, 下载次数: 1936, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-29 11:19:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好了,秒亮,单刷的南桥,机器故障---三短一长报警
发表于 2019-8-2 09:06:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想一体机 启天A8150-N000 bios正在找,终于有用了
发表于 2019-9-25 10:11:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西,我下载时下
发表于 2019-9-29 10:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸没
发表于 2019-10-6 11:09:40 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个BIOS是好的,亲自验证
发表于 2019-12-3 18:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  非常感谢楼主的BIOS大集合,4个BIOS都在里面!方便了很多  , 不多说了, 我的故障是开机两声报警,键盘大小写灯能切换,灰屏,用灯看是没有图像的,不是暗屏!看了一下论坛有一个帖子一样的故障没有解决!我自己的推断是主板工作正常,以前有过这样类似的问题是屏的BIOS程序有问题,所以直接干了试试,先搞好搞的是吧,都懂得!重点来了 是刷U34好的,我先刷的是U28,没好 ,刚开始也不知道是哪个!好了给你们就分享到这了, 图片就不上了,U34不要搞错了!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
亮剑中福 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-8 11:24:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
个BIOS是好的,亲自验证
发表于 2020-6-12 11:33:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的U34 读出来怎么是 4K      你的是8K
发表于 2020-6-23 18:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也遇到两声报警,我试试
发表于 2020-7-11 16:20:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好的,我来试试。
发表于 2020-8-13 16:06:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天遇到一台
发表于 2020-10-31 16:02:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主分享我的启天A8150-D307也可以
发表于 2020-11-27 12:57:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
U34那个芯片 你们用什么 芯片型号 读出来的
发表于 2020-11-27 14:07:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2020-11-27 16:33:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
下载收藏备用
发表于 2021-4-7 13:40:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
BIOS是好的,这个机子开机滴滴报警两声,l58 l56 无电压 刷了u34一样,(u34 809f选24_64就行)最后刷u28好了。
发表于 2021-7-27 14:35:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机有点奇怪。显卡问题,吹一下亮了,但订显卡回来换了两个都不显示,只能重植原来的才显示
发表于 2021-8-29 14:17:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好东西   下载下来试试。。。感谢分享
发表于 2022-8-16 17:00:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晚上回去试下。
