- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
两块CIH81M两块联想主板,
一块是放了很久的,由于没有这个板的电源和CPU,刚好修到一台整机的,整机的故障同行说客户自己拆过的,拆下来发现CPU针弄歪了好几针,还有板层断线的
故障是上电马上断电,后发现没有CPU供电,最后在论坛找了图纸,修好就是拆掉一个QN16 后有一根内存座不能用,估计是断了好几根线,补了都不行,就这样用。
修好后还没有还给同行,所以就拆了电源下来修另一块,一样的故障,上电马上断电,不会自动上电,后发现也是没有出CPU供电,最后是短接QN22 ,拆掉QN24
这个都是开启CPU供电的,正常为3.3V 。 来张合照
GA-B75M-D3V R2.0 这个我在图片标了,这个应该是通病,在论坛上有人也是这种情况,故障是上电马上也是断电,不会再上电,就是TQ1电压不过,拆掉那个电容就OK
GA-H61M-DS2 R4.0 具体问题,也是上电马上断电很多电压不出来,我也是查回我之前发的贴,直接去飞线,
https://www.chinafix.com/thread-1189362-1-1.html 故障一样。
以上都是同行的主板,还有自己的,客户没有拿走的这块GA-H61M-DS2 主板,也是上电马上断电,会一直这样,已经客户换了新的主板,当时换了新的主板装好后,插上电马上客户的电源啪一声,电源也烧了,还好新的主板没有问题,换了一个新的电源和主板给客户。 这块当时修了一下,原来CPU供电开启没有出来的后修好了开启
,CPU供电还是没有出来,本来想找个管理IC换的试试的,后一直放着,想继续修修看看,结果拿出来,上电一下子就断电,由于放了有一段时间了,断电太快,强行上电,结果主板帽烟了,应该烧掉了,不知道CPU有没有坏,后发现一个CPU上管烧短了,更换,后能上电,但马上断电,开启电压正常,不出CPU供电,于时找一个管理IC95836 换上,上电,CPU供电已经出来了,1.1V,但还是没有跑码。但有一组供电没有出来,应该是集显供电,这个要跑码才出来,后对调BIOS芯片,一样,在网上下了这个版本的BIOS,刷了上去还是一样,后搜到有一个https://www.chinafix.com/thread-1161447-1-1.html 说Q28 我不知道那个是Q28,没有下载点位,看他的图动过两个小三极管,后发现这管子没有导通,直接用镊子短接上电
,马上跑码,终于搞定。
H81H3-LM_cih81m BM6C99.pdf
(1.82 MB, 下载次数: 11)
