查看: 1874|回复: 13
[笔记本电脑]
dell 2421 12204-1 七声报警 自动开机
发表于 2019-6-12 17:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台 dell 2421 12204-1 插上电源自动开机  七声报警 不显示 强制关机 关不了 测得io能收到开关高低高跳变 但是io不发出高低高跳变 测了ec的供电 复位 时钟 都正常  ec换过 bios刷过 内存换过  请问 有谁碰到过 指点一二
发表于 2019-6-12 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EC是什么型号?EC的BIOC刷过了吗/?
发表于 2019-6-12 18:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自动开机,重点查开机电路,rtc电路
发表于 2019-6-12 18:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个就是io坏了
发表于 2019-6-12 19:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
7声报警一般都是CPU没过,无线网卡也会引起
发表于 2019-6-13 05:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥查下,
发表于 2019-6-13 09:38:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ec的程序刷过了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 09:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆掉无线
发表于 2019-6-13 14:05:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
之前一个m4010也是七声报警,加焊北桥好的
发表于 2019-6-13 14:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计 CPU 的  问题
发表于 2019-6-13 15:23:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
显卡 edp 看看找到没有 。
发表于 2019-6-13 15:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干桥 内存没过吧
发表于 2019-6-14 10:00:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存 IO  BIOS都弄过那就是南桥的问题了吧
发表于 2019-6-14 10:24:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡北桥看看  7声报警就是这两个问题比较多  也有屏线没插好没认到屏的  用风枪吹一下
