查看: 2460|回复: 1
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
发表于 2019-6-12 10:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
技嘉B85M-D3V REV:2.0 故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后可以亮机,但进系统后发现有4个USB口不能识别,把后置USB口的所以小6脚管子拆了也一样,经查为N_-USBOC_R为0.62V不正常,正常为3.2V,更换UR3\UR4后,故障排除!
发表于 2019-9-17 15:40:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
