查看: 980|回复: 2
a1502
发表于 2019-6-11 20:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一台苹果 a1502  客户 反应 昨天用的好好的  结果 突然就坏了     拆机后去下主板  外观完好    加电  待机0.010  灯不亮    有时候 也亮  不开机  上上电池后待机低了0.002  很奇怪  不知道是不是电池 有影响  求助 高手 有没有遇到的
发表于 2019-6-11 21:23:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器正常不按电池可以亮机的
估计你的主板有问题 查下吧
发表于 2019-6-11 21:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般就是ec坏了.
