查看: 4729|回复: 32
[笔记本电脑]
深海泰坦X6TI改保护隔离后显卡跑分低
发表于 2019-6-11 18:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
深海泰坦X6TI版号 sv1511 mb rev1.1
原故障显卡旁边电容短路,导致8692充电芯片烧,直接改19V跟适配器检测电压后能正常进系统,驱动啥的都正常,但是显卡跑分就是跑不起来965M 4G才跑2.4W感觉有点像单独用电池跑分一样   改过电路后电池不能上了, 直接用适配器跑的分,有没有大神遇到一样的问题,求经验!!!!!
发表于 2019-6-11 18:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图大家都来看下,是不是显卡挂了
发表于 2019-6-11 18:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统换了,显卡驱动更新了
BIOS没刷过,开机速度正常
但是有时间按几次才能开机,
发表于 2019-6-11 18:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里应该电不够把,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,快速回复#
发表于 2019-6-11 18:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跑分低看看是不是显卡频率上不去?或者有没有开省电模式。频率上不去容易导致跑分低,供电跟不上也会这样
发表于 2019-6-11 22:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片拆了直连  AcOk信号有没有改
ACVC适配器直接拉3.3  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:11
发表于 2019-6-11 22:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个bios看看
发表于 2019-6-11 23:28:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8692改动图片看看
初跑分时能否跑起来?是不是然后才掉桢?
适配器功率是否足够?
温度压力测试一下看看
看10楼大哥回复,你说的都没在点上  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:14
发表于 2019-6-12 00:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主改保护隔离电路后,我建议,你适配器和可调一起使用,再跑分试试,估计可以飞起来了
发表于 2019-6-12 04:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
充电芯片有一个信号给ec的,实时反馈电源功率使用情况的那个
这是高手,一语命中要害点, 这个信号确实没改,不过机器本钱合800左右,就这样不修了1300闲鱼卖了  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:13
发表于 2019-6-12 06:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么要改呢,焊盘烧了?人家电池要用吧,你这有可能是供电问题,也有可能系统里设置了节能
8690第一芯片假的多,第二主供电焊盘那个烧的太严重,不过也能修好是确实,对飞线要求很高,  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:18
发表于 2019-6-12 13:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人新手 发表于 2019-6-11 22:14
芯片拆了直连  AcOk信号有没有改
ACVC适配器直接拉3.3
发表于 2019-6-12 13:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-12 13:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2019-6-11 23:28
8692改动图片看看
初跑分时能否跑起来?是不是然后才掉桢?
适配器功率是否足够?
看10楼大哥回复,你说的都没在点上
那是你不会改,去芯片改适配器用简单得很,一条线加两焊点相连就解决的事  详情 回复 发表于 2019-6-12 14:04
发表于 2019-6-12 13:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-12 14:04:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq29936399 发表于 2019-6-12 13:14
看10楼大哥回复,你说的都没在点上
芯片的36脚不就是ACAV适配检测吗?37ACDET,所以36 37焊点相连,隔离管的D直接飞到芯片的212223(芯片有中间的焊盘相通),所以第一句就叫你上你改的8692图片看看,还不在点上,我们改了都不知多少台.  详情 回复 发表于 2019-6-12 16:57
本来就是这样改的,适配器检测角拉个电压,改过开机有时间得两次开机,有时间需要断电再插上才能开机  发表于 2019-6-12 16:21
发表于 2019-6-12 14:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个芯片巨贵,还容易坏,上次我也改了一个,但是性能没测试过
发表于 2019-6-12 14:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图大家都来看下,是不是显卡挂了
发表于 2019-6-12 15:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑分只能娱乐吧,你玩游戏看看帧数看,如果一样面那就不用多想
发表于 2019-6-12 16:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不对 这样好像独显跑不起分  详情 回复 发表于 2019-9-11 11:40
改过降频没有 ,?显卡处理器跑分是否正常?  详情 回复 发表于 2019-6-12 19:27
