查看: 3028|回复: 27
Y700 NM-A541显示问题
发表于 2019-6-11 16:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我今天修到这个机器HDMI外接正常,屏不显示 ,屏供电+LCD_VDD DISPOFF# PCH_EDP_HPD都没有 ,这种什么问题啊
外接显示很正常  内屏就是不显示
发表于 2019-6-11 16:55:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
故障
发表于 2019-6-11 17:02:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看是什么机器,具体原因是什么
发表于 2019-6-11 17:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个屏或者外接看一下,不行就是显卡了
发表于 2019-6-11 17:22:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三板斧 先刷个BIOS
刷过了  详情 回复 发表于 2019-6-11 18:12
发表于 2019-6-11 18:12:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷过了
发表于 2019-6-11 19:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三板斧,我居然就知道一个BIOS,请问高手后面两板斧是什么?
发表于 2019-6-11 22:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有读屏的信号
发表于 2019-6-12 00:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec.显卡
发表于 2019-6-12 03:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线吧,没检测到屏吧,或者就是显卡了
发表于 2019-6-12 07:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跑线路先查屏供电啊,
发表于 2019-6-12 07:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再告诉你下,这机器我记得好像有图纸
是的 有图纸 平供电是正常的 19v 3.3v都有 客户说是摔过 不知道摔倒哪里了  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:49
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-6-12 10:05:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PCH_EDP_HPD  这个信号  要先测量 看看屏到主板之间断线了么?两边的对地阻值都要测量一下, 他是检测屏幕的  可以换个屏测试一下。我遇到过外接显示 内接不显示,这个信号短路 查图纸通CPU的 最后放弃维修了
我遇到的不是这个型号 但很类似  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:06
发表于 2019-6-12 10:06:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李漂渺 发表于 2019-6-12 10:05
PCH_EDP_HPD  这个信号  要先测量 看看屏到主板之间断线了么?两边的对地阻值都要测量一下, 他是检测屏幕 ...
我遇到的不是这个型号 但很类似
发表于 2019-6-12 10:49:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
极致科技 发表于 2019-6-12 07:03
再告诉你下,这机器我记得好像有图纸
发表于 2019-6-12 11:41:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
去年修到过一个DELL的 缺的就是这个屏幕检测信号,电压为0,跑屏线居然是连接摄像头的,最后换屏线解决故障,你这个机器我建议如果换屏幕之后还是原故障,主板重点检测显卡,毕竟是摔的,屏线建议考虑下
HAOD好的 定个屏线试一试  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:42
发表于 2019-6-12 14:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测屏电压 把屏幕拆了看 先检查保险有没有电压
发表于 2019-6-12 15:38:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这是高手,这才是真正的高手
???????????????????????  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:41
发表于 2019-6-12 15:41:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小学毕业生 发表于 2019-6-12 15:38
这是高手,这才是真正的高手
发表于 2019-6-12 15:42:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小菜鸟1号 发表于 2019-6-12 11:41
去年修到过一个DELL的 缺的就是这个屏幕检测信号,电压为0,跑屏线居然是连接摄像头的,最后换屏线解决故障 ...
HAOD好的   定个屏线试一试
显卡带黑胶的吗,  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:50
