查看: 1148|回复: 10
苹果820-4924-A 触摸板无法识别
发表于 2019-6-11 11:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
苹果820-4924-A 触摸板无法识别 ,更换了触摸板和排线,供电正常,接下来怎么修呢 A1502 15年 820-4924-A.pdf (1.37 MB, 下载次数: 2)
发表于 2019-6-11 13:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                              数据线呢
发表于 2019-6-11 13:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有维修过  不好搞 啊
发表于 2019-6-11 15:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查总线有没有断线
发表于 2019-6-11 16:04:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                   有颗触摸管理IC的。
发表于 2019-6-11 16:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这个挺麻烦
发表于 2019-6-11 22:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个其实挺好修.打数据线的值大概700左右
发表于 2019-6-12 14:39:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我以前遇到过A1502 板号不记得了。跟你的问题差不多。
发表于 2019-6-12 14:40:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我以前遇到过A1502 板号不记得了。跟你的问题差不多。 最后 发现必须要安装  电池下面的 小铁板 触摸板才能正常。你尅试一下
发表于 2019-6-14 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个看运气
发表于 2019-6-15 18:13:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
一个个量,多数进水的话都是断线了,需要飞线
