查看: 3932|回复: 27
联想小新310,不开机求助
发表于 2019-6-11 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
此机器为开机瞬间掉电,开机瞬间除CPU电压外其余电感都有电压出现,掉电的瞬间3.3V和5V也会掉到0V,然后又自动重启反反复复出现掉电时,3.3V芯片发烫,想换一个但是又不知道芯片型号,丝印是AWV6QB,某宝搜索不到,连百度都找不到,怎么办呢
发表于 2019-6-11 21:58:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
awv5qb和awv6qb是一样的吗?怎么知道的?  详情 回复 发表于 2019-6-12 10:21
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
SC笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-11 10:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来人呐,救命呀{:4_134:}{:4_134:}{:4_134:}
19V掉吗?CPU不出 后级电压出了吗?BIOS刷了吗?  详情 回复 发表于 2019-6-12 09:53
发表于 2019-6-11 10:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖芯片的知道,先排除后级短路
发表于 2019-6-11 10:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除有无后级短路
发表于 2019-6-11 11:27:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                             没图纸吗
发表于 2019-6-11 14:27:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保护了,3V后级有短路
发表于 2019-6-11 14:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有电路图吗,参考电路图上来
发表于 2019-6-11 15:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小新不至于找不到吧
发表于 2019-6-12 00:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无cpu供电,待机3V发烫,我感觉是2个问题了,图纸找淘宝或元宵买
CPU是所有电压正常了才会产生的呀,所以我觉得因该就是3V的问题吧  详情 回复 发表于 2019-6-12 09:28
发表于 2019-6-12 00:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
啥是元宵?
发表于 2019-6-12 00:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下CPU供电Mos管,是不是软击穿了
发表于 2019-6-12 03:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找图纸,图纸上有,这种先看,3v,5v电感有没有短路
哥哥,有图纸我就不问了  详情 回复 发表于 2019-6-12 09:27
发表于 2019-6-12 09:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哥哥,有图纸我就不问了
查下待机芯片的不需要完整的图纸吧,单独看芯片啊  详情 回复 发表于 2020-6-7 22:15
发表于 2019-6-12 09:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-6-12 09:45:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机发烫 要排除是否后级短路
发表于 2019-6-12 09:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
公共点不掉,后继有瞬间电压,bios刷了好几个  详情 回复 发表于 2019-6-12 11:46
发表于 2019-6-12 10:21:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2019-6-12 11:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断开后级还烫不?PG能测到吗?SYSpwgd能测到么  详情 回复 发表于 2019-6-12 14:55
发表于 2019-6-12 13:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除后极二级转换电压问题有没有短路。不行更换芯片
