查看: 1977|回复: 3
实话实说!2019最佳固态硬盘非这几款莫属,第一个实至名归!
发表于 2019-6-10 18:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
  每当想要扩充计算机的存储空间时,很多人会下意识的选择机械硬盘。但是考虑到它们的旋转磁盘和传输速度慢,其实SSD也是不错的选择,能让你摆脱硬盘的机械束缚。
  而且甚至不需要使用最好的PC来充分利用好的SSD。如果预算有限,也不用担心,因为价格范围很广。但是数百个SSD中,如何找到适合你的那一款SSD?这就给大家列出我们所认为比较好的几款SSD。
最好的SSD:三星970 Evo Plus
  容量: 250GB / 500GB / 1TB / 2TB | 接口: PCIe Gen 3 x4 M.2 | 保修期: 5年
  三星经常能推出一些令人惊叹的SSD,比如其推出的具有更高速度和新芯片的三星970 Evo Plus。可以说三星970 Evo Plus是市场上最快的硬盘驱动器之一,而且其价格如此的便宜,想不推荐它都难。
最佳游戏SSD:WD Black SN750 NVMe SSD
  西数多年来一直忙于为自己打造最好的固态硬盘,可以说WD Black SN750实至名归。这款NVMe SSD具有412.5MB / s的随机读取速度,而且价格十分友好,是SSD游戏玩家不容错过的选择。
最佳NVMe SSD:三星970 Pro
  容量: 512GB / 1TB | 接口: PCIe Gen 3 x4 M.2 | 保修期: 5年
  在更便宜,更快速的NVMe固态硬盘的夹击下,比如像西部数据、阿达塔这样崛起的制造商,三星的表现丝毫不逊色,凭借其新96层V-NAND技术,三星970 Evo仍是可以买到的原始速度最好的固态硬盘。虽然读取速度没有比上一代的960 Pro提高,但写入速度显着提高,达到2,700MB / s 。如果你追求最好的SSD,毫不妥协,那么选三星970 Pro不会错。
 最好的PCIe SSD:东芝OCZ RD400
  容量: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 接口: PCIe Gen 3 x4 M.2 | 保修期: 3年
  如果你希望有多种选择,那东芝OCZ RD400系列硬盘驱动器再好不过,它有4种尺寸和3种不同的外形尺寸:M.2,M.2 2280和附加卡(AIC)。但并非所有尺寸都适用,因此如果你在找快速的1TB硬盘驱动器,要先确保你的计算机有足够的空间。
 最好的M.2 SSD:Adata XPG SX8200 SSD
  容量: 240GB / 480GB / 960GB | 接口: PCIe Gen 3 x4 M.2 | 保修期: 5年
  如果你想要M.2快速且经济实惠的SSD,那Adata XPG SX8200是性价比最高的SSD之一 ,在这个价位上你将无法找到更好的SSD。虽然Adata XPG SX8200不是最好的SSD之一,但它是市场上最快的驱动器,而且没有任何一个硬盘驱动器可以匹配XPG SX8200所提供的原始性价比。当然,你可以在市场上买到其他更快,更昂贵的固态硬盘。
最佳SATA 3 SSD:三星860 Pro
  容量: 250GB / 512GB / 1TB / 2TB / 4TB | 接口: SATA 3 | 保修期: 5年
  虽然大家可能不会再对SATA 3热衷,但三星860 Pro证明了其依然存在的价值。存储容量高达4TB,传输速度接近SATA 3接口的理论最大值,并具有顶级的可靠性和安全性,三星860 Pro是依旧坚持SATA 3的最佳SSD。
最佳U.2 SSD:英特尔750系列
  容量: 400GB / 800GB / 1.2TB | 接口: PCIe Gen 3 x4 U.2 | 保修期: 5年
  U.2标准允许更大的SSD容量,并使用计算机的PCIe x4插槽来回发送所有数据。英特尔750系列包括一根电缆,因此可以将驱动器安装在机箱的托架中,并依旧将其插入主板上的PCIe插槽。
最佳预算SSD:三星860 Evo
  容量: 250GB / 500GB / 1TB / 2TB / 4TB | 接口: 2.5英寸,mSATA,M.2 | 保修期: 5年
  三星850 Evo因其惊人的性能和可负担性而备受喜爱,它以更快的速度和更高的续航能力改进了其前代产品,同时保持又保持低价。尽管受到SATA3接口的限制,但三星860 Evo的性能依旧优于其前代产品,具有更高的读/写速度和一系列外形,同时仍保持其预算价格。860 Evo是最好的SSD,适合任何寻求入门级SSD的人。
最佳耐用性SSD:HP S700 Pro
  容量: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 接口: SATA 3 | 保修期: 3年
  如果你需要一台可以多用的SSD,HP S700 Pro就是你想要的。它的寿命将远远超过其保修期,提供长达200万小时的使用时间和高达650TB的写入。这是你可以购买的最好的SSD之一,但SATA接口可能会减慢读/写的速度。
 最佳SSD启动驱动器:Intel 760p系列SSD
  容量: 128GB / 256GB / 512GB | 接口: PCIe Gen 3 x4 M.2 | 保修期: 5年
  对于绝大多数用户来说,最好的NVMe SSD价格过于昂贵。但是,感谢英特尔760p系列SSD改变了一点。这款SSD具有出色的性能,仅略低于备受喜爱的三星960 Evo,其读取速度为3,056 MB /s,写入速度为1,606 MB /s。但是,760p的突出之处在于其出色的性价比。虽然市场上有更快的NVMe硬盘驱动器,但坦白地说,你付出的高溢价未必值得。
最佳外置SSD:三星X5便携式SSD
  容量: 500GB / 1TB / 2TB | 接口: Thunderbolt 3 | 保修期: 3年
  如果你是一个创意人或专业人士,并且需要一个外部NVMe SSD来节省你的时间,你可能需要一个三星X5便携式SSD。由于采用了Thunderbolt 3,坚固耐用的镁合金和AES 256位加密技术,它具有快速,安全和耐用的特点,可以在外置SSD中使用。可惜它并不便宜,但也不妨碍它是最好的SSD之一。
       十次方希捷硬盘促销活动正火热进行中,折扣十分诚意,更有超值礼品赠送,有采购需求者,请自行点击:https://www.10cifang.com/actives/matchactivity.html
发表于 2019-6-15 10:49:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都比较贵吧
发表于 2019-7-3 05:25:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都得在一千左右
发表于 2019-7-3 20:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得还是太贵了,有待亲民
