查看: 2069|回复: 0
[已解决]
A1278 触发不上电 指示灯亮
发表于 2019-6-10 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电源指示灯绿灯能亮  开机电流到0.05上不去了   =PP3V3_S5_REG待机电压正常    =PP5V_S3_REG  要开机后才出来  触发后发现没有桥 CPU的电压出来 =PPMCPCORE_S0_REG    =PPVCORE_S0_CPU_REG
检查工作条件发现没有=PP5V_S0_MCPREG  5V电压   R7560 没有电压0.5V左右   电压源头Q7940没有完全导通  这是个P沟道的场效应管 4脚电压受控于Q7945  1脚 =P5VS0_EN  无电压 信号来源于PM_SLP_S3_R_L  电压 才有0.5V的电压  这个可以肯定是不正常在电压   PM_SLP_S3_R_L经过改名=PBUSVSENS_EN 到Q5315 的2脚控制Q5315的1脚  6脚N沟道导通  P沟道的场效应管5脚0V电压  3脚  4脚导通输出SMC_PBUS_VSENSE        拆除Q5315场效应管  2脚电压3.3V出来了   料板上找个换好  装机完美点亮
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
